есть возможность купить клеенный брус по цене 15000р. за куб. сечение и длина - любое. какое закажешь.
годится для пролета?
18.08.2010 в 18:52:36
18.08.2010 в 20:05:56
Yuri Lit. написал : 1).10м.пролёт перекрывается балками под названием LVL. Если в Ново-сибе есть поставщик то... 10.5м.(длинна) х 450мм.(глубина) х 120мм.-135мм.(ширина). 2). Ферму можно использовать подобного вида. Расчёт должен быть сделан архитектором. На картинках...
- LVL- 11м.
- Ферма.
Интересный материал.
А для не-несущих лаг (то есть, лежащих на основании) он подходит?
18.08.2010 в 22:37:08
kman написал : А для не-несущих лаг (то есть, лежащих на основании) он подходит?
Нет.Будет очень расточительно и не умно (гвоздь или саморез между шпоном не приемлем). LVL создан как несущая балка.
18.08.2010 в 22:48:54
avkie написал : а лес я куплю по 3500-4000р/куб сосна, какой хочешь сечение но не больше 6м длина.
Ну и что паритесь, на месте собрали балки какого надо сечения, стыки бруса в шахматном порядке - усилить накладками стальными. Вот например двутавровые балки перекрытий и стропильных систем . Или фермы сколотить, но это трудоемко, зато из подсобных материалов и дешево. Пояса фермы можно усилить швеллером. Но я бы посоветовал сделать свод аркой, хотя бы небольшой угол.
