BPETROVICH
Челябинск
29.01.2009 в 17:46:12
Обычно этот винтик на цепочке закреплён. Служит как указатель наполнения камеры топливом.
ur5imw
29.01.2009 в 17:50:46
BPETROVICH написал : Служит как указатель наполнения камеры топливом.
и каким образом можно по винту судить?
BPETROVICH
Челябинск
29.01.2009 в 17:53:36
Винт с отверстием . Ослабляя винт или вывинчивая совсем , смотрим истечение топлива при наполнении камеры.
ur5imw
30.01.2009 в 23:04:39
BPETROVICH написал : Винт с отверстием
Винт без отверстия это точно( только что откручивал) , но как работает ,ЗАБЫЛ
BPETROVICH
Челябинск
31.01.2009 в 07:11:41
Такой винт штатный.
ur5imw
31.01.2009 в 10:32:12
BPETROVICH написал : Такой винт штатный
У меня точно без отверстия, но одна сторона немного шлифована на глубину резьбы
Сметтс
Амстердам
07.03.2009 в 10:03:58
Мужики, помогите! Завожу свою проклятую дружбу. Минуты 4 работает на полных оборотах. Потом из карбюратора 'стреляет' дымом и глохнет. Не заведешь пока не остынет, т.е. минут 20. Самое обидное, что пиле всего год(мать подарила, сам бы такую не купил).
ur5imw
07.03.2009 в 11:52:22
не понятно , то мать подарила , то проклятая..... До этого момента работала нормально?, с бензином хранилась? и что делал?
Сметтс
Амстердам
07.03.2009 в 12:47:28
Хранилась с бензином. До этого работала нормально, только никак не мог настроить холостые обороты. Пока ничего не делал, так как не понимаю, из-за чего эта ерунда происходит. Вот и спрашиваю у профи, в чем проблема и на что обратить внимание?
ur5imw
07.03.2009 в 12:49:41
почисти все ,что связано с бензином....
ur5imw
07.03.2009 в 12:51:45
и скорей всего не правильно настроен карб..... Заслонка полностью закрыта?
Сметтс
Амстердам
07.03.2009 в 12:59:50
Заслонка полностью открыта. Карбюратор мыл в бензине. А как его правильно настаивать? Инструкции нет, доча 'почитала' и пришлось то, что осталось, выбросить.
orex_
Рахов
07.03.2009 в 15:13:56
Сметтс написал : Хранилась с бензином
  • сколько хранилась? когда менялись сальники?
ur5imw
07.03.2009 в 17:16:28
Сметтс написал : Заслонка полностью открыта.
ну что Вам не нравиться.... так и должно быть..( на полном газу).Сколько пиле лет? и зажигание какое?
Юзер 3
Бологое
07.03.2009 в 19:04:19
У меня такое было-свечу поменял и все нормально... может зажигание не так настроено?
