23.04.2009 в 21:59:31
Есть водяной насос с движком Дружбы, валяется у меня такой, могу сфотать если кому интересно (кстати продаю его). Ещё по-моему какая-то зернодробилка или шишкодробилка или ещё чё-то такое на неё есть. С герметичностью буду разбираться как только до пилы руки дойдут.
23.04.2009 в 22:18:23
AIpp написал : Есть водяной насос с движком Дружбы, валяется у меня такой, могу сфотать если кому интересно (кстати продаю его)
Было бы интересно, но вот блин Иркутск как то освежает.
24.04.2009 в 19:30:59
orex_ написал : Cфоткайте пожалуста.
Сегодня фотик не брал с собой, и так много тащить было. Но сделаю. :) А вот до пилы руки всё-таки дошли но тоже толком повозиться некогда было. Короче поставил я поршень в вмт, залил в свечное отверстие до самого верха смеси, постояло оно так - ничего вроде никуда не течёт... Что ещё проверять и как?..
24.04.2009 в 19:47:19
AIpp написал : Короче поставил я поршень в вмт, залил в свечное отверстие до самого верха смеси, постояло оно так - ничего вроде никуда не течёт...
24.04.2009 в 20:57:30
orex_ написал : а покрутить.
Бензин начнет выплевывать.... нельзя...AIpp на какой вы стадии остановились? не помню!
24.04.2009 в 21:59:29
Дык как только поршень уходит в нижнюю точку - всё выливается в глушитель. Можно конечно снять карб и глушитель и попробовать заткнуть отверстия но это какой-то изврат .
ur5imw написал : на 1 бок
И всё льётся из карба...
orex_ написал : потом на другой
И всё льётся из глушака.
orex_ написал : По сальникам , снимаете магнето снимаете сцепление также насухо все повытираете, собираете и з 5 - 10 рывком стартера ,.. после опять снять и посмотреть если есть увлажнения менять сальники
Ну до глубокой разборки руки не дошли пока что.
ur5imw написал : AIpp на какой вы стадии остановились? не помню!
Карб пробовал заменять другим, с пролежавшего лет 15 без дела водяного насоса на базе той же Дружбы, ноль эффекта. Искра есть, если лью топливо в цилиндр руками и пускаю - схватывает. Без того - никак. Свеча сухая. При том после нажатия на кнопку топливо щедро льётся из карба, т.е. топливопровод не забит.
24.04.2009 в 23:31:01
AIpp написал : топливопровод не забит.
это еще не значит.....У тебя проблемы с подачей топлива в цилиндр 1 причина не настроен или неистправен карб 2----- слабая компресия вследствии подсоса воздуха из под сальников и прокладки цилиндра Я бы рекомендовал( не читая выше сказаного другими) снять цилиндр и просмотреть поршневую, прокладку...
25.04.2009 в 00:13:39
Насчёт настроек - пытался настраивать как тут советовали для предварительной настройки, также брал тот с насоса с заводскими настройками - всё то же самое. Собственно в этом и загадка. Хотя допускаю что карб провалявшегося без дела 15 лет насоса может быть не в порядке (я бы его попробовал запустить да надо пригораживать топливный бак, он там отдельно). Ну с сальниками ещё буду разбираться подробнее, а вот цилиндр снимал, прокладка на вид в норме, кольца тоже, всё чистенько, нагар только на торцевой поверхности поршня. Вообще-то если закрыть свечное отверстие пальцем и крутить потихоньку пускачом или за маховик - разряжение явственно ощущается. Жаль компрессометра у меня нет. А может кто на пальцах объяснить или дать ссылку как работает этот КПМ-100?
25.04.2009 в 00:58:53
AIpp написал : А может кто на пальцах объяснить или дать ссылку как работает этот КПМ-100?
Walbor работает также , по последнему вот
25.04.2009 в 22:13:59
Спасибо, неплохая дока, попробую разобраться. ...и всё-таки я её запущу. :)
25.04.2009 в 22:51:17
AIpp написал : всё-таки я её запущу
А куда она денеться?
26.04.2009 в 18:07:42
orex_ написал : сфоткай пожалуста апарат
Аппарат зафотал. Куда слать? :)
По аппарату (была ооооооочень слабая искра с ВВ провода на корпус) - решил пересобрать с проверкой всех контактов, а именно - зачистил контакты прерывателя, убедился в плотном прилегании кондера к корпусу, зачистил пару штырьков, на которые садится катушка собрал и... при проверке дёрнуло током руку, которой держал ВВ провод, опершись на бензобак. Это вопрос №1 к форумчанам - Нормальная искра? На вид пару мм прошивает с щелчком... Но при этой же проверке со свечкой на свече нет искры. Разобрал наконечник - нет резистора. Это вопрос №2 - Ставить резистор (как? какой?) или тупо спрямить запаявшись на наконечник и на ВВ провод?
26.04.2009 в 18:42:19
У меня на КМП-100А карб. Есть книга, в которой несколько десятков карбов различных расписаны, в том числе и разные КМП. Если надо завтра скину куда скажешь, она на работе лежит.
27.04.2009 в 10:05:40
GMD Ты книжку на рапидшару или депозитфайлз выложи, а сюда ссылку.
