Заслонка полностью открыта. Карбюратор мыл в бензине. А как его правильно настаивать? Инструкции нет, доча 'почитала' и пришлось то, что осталось, выбросить.
07.03.2009 в 12:59:50
07.03.2009 в 15:13:56
Сметтс написал : Хранилась с бензином
07.03.2009 в 17:16:28
Сметтс написал : Заслонка полностью открыта.
ну что Вам не нравиться.... так и должно быть..( на полном газу).Сколько пиле лет? и зажигание какое?
07.03.2009 в 19:04:19
У меня такое было-свечу поменял и все нормально... может зажигание не так настроено?
08.03.2009 в 14:27:44
С бензином хранилась год, но перед запуском старый бензин слил. Пиле чуть больше года. Зажигание электронное. Свечу менял много раз на заведомо исправные, но ситуация не менялась. Как должна быть заслонка?
08.03.2009 в 16:23:18
Сметтс написал : Как должна быть заслонка?
Закрыта или немного приоткрыта....
08.03.2009 в 17:41:17
Спасибо. Завтра попробую заслонку покрутить. И еще вопрос. Можно ли на дружбу ставить шину от штиля. И если да, то как? В том смысле, что надо же менять ведущую звездочку, а как её поставить вместо родной?
08.03.2009 в 18:13:54
Сметтс написал : Можно ли на дружбу ставить шину от штиля. И если да, то как? В том смысле, что надо же менять ведущую звездочку, а как её поставить вместо родной?
Зачем????????? Хотя ответ я знаю- у Вас денег много
08.03.2009 в 20:30:08
Сметтс написал : как её поставить вместо родной?
поставить можно , но не нужно... если у Вам только не родная, " дружбовская" ,цепь .
09.03.2009 в 11:44:43
Денег у меня не много. Просто у родственника сломался штиль и он отдал его мне, а себе новый приобрел. Итак имеется шина, цепь и звездочка. Хочу поставить на дружбу, так как, предполагаю, что будет лучше пилить. Или я не прав?
10.03.2009 в 17:07:08
Давайте определимся... если шаг цепи 404 то ничего менять не нужно, если 3\8 то тяжело будет.... маслоканалы, крепление шины, звездочек все не подходит... да и потом....все это останеться в единичном экземпляре..Поставить то можно, если захотите, а что потом...
