09.02.2010 в 14:51:47
A какое? М8?
09.02.2010 в 15:02:08
09.02.2010 в 15:13:28
Andrei 1993 написал : A какое? М8?
Лукойл 2Т конечно. М8В в(на) цепь. по поводу пропорции только вот вопрос, единого мнения нет. сам лью от 1:25 до 1:40 в зависимости от характеристик масла и моего уровня доверительности к нему.
09.02.2010 в 15:52:45
Орех Видели бы вы как ее юзали и ремонтировали...уух...кошмар, но ведь живет! Не то что ныне, хотя сам взял эхо, берегу ее.
09.02.2010 в 19:45:13
BECHA написал : М8В в(на) цепь.
Да нормальное оно и для бензина. Или топливной смеси. Лишь бы оно было.
09.02.2010 в 20:13:41
когда его нет - мотор сгорит очень быстро - чудес не бывает. а тут нагар образовался, кольца не залегли и не заплавились алюминием - не похоже на безмаслие.
09.02.2010 в 20:55:04
Возможно бывают чудеса, дед 5лет назад на чистом 80-м десяток берез перерезал и так по мелочи пилил, я в прошлом году ее на 80-м 15-20 погонял, все без масла для двс и цепи.
09.02.2010 в 21:19:32
2livantin
а я тут еще к вашим фоткам пригляделся - они у вас еще и разного внутреннего диаметра чтоли? который белый вроде как больше, а который красный меньше.
10.02.2010 в 00:00:21
BECHA написал : а я тут еще к вашим фоткам пригляделся - они у вас еще и разного внутреннего диаметра чтоли? который белый вроде как больше, а который красный меньше.
Да, так и есть. Сегодня на рынке поменял его на Дружбовский, а это был Ураловский. Действительно, как и подсказал "ur5imw"
ur5imw написал : лопасти закругленные , как на Ураловском, а все остальное как на фото слева... а внутри 4 магнита.... именно магнита!
Сразу менять не хотели, говорили что это дружбовский и необходимо лишь обрезать немного лопасти так как они неначто не влияют и никому там ненужны. Но удалось в контейнере найти и дружбовский. Только-что уже собрал пилу, завелась со второго дрыка. Осталось настроить и отрегулировать. Теперь в ней из родного осталось только: Руль, корпус, коленвал и поршневая (пока что).
10.02.2010 в 00:51:32
livantin написал : обрезать немного лопасти так как они неначто не влияют и никому там ненужны
Andrei 1993 написал : кошмар, но ведь живет
10.02.2010 в 08:33:54
livantin написал : Сообщение от BECHA а я тут еще к вашим фоткам пригляделся - они у вас еще и разного внутреннего диаметра чтоли? который белый вроде как больше, а который красный меньше.
Да, так и есть.
так у урала и дружбы внутренний диаметр маховика должен быть 1:1 - зажигание одинаковое.
16.02.2010 в 10:19:38
горячая отлично заводится! даже если чуть теплая (примерно градусов 30 есть если) заводится без проблем.... пробовал под свечу бензин лить - пару раз пыхает и всё....
16.02.2010 в 14:02:36
Dan8584 написал : пробовал под свечу бензин лить - пару раз пыхает и всё....
бедная смесь из-за подсоса воздуха или регулировки карбюратора?
16.02.2010 в 16:08:34
BECHA написал : бедная смесь из-за подсоса воздуха
Скорее всего.
16.02.2010 в 20:28:46
ну это легко проверить опрессовкой, а если бедную смесь можно скомпенсировать на карбюраторе без воздушной заслонки закрывая карбюратор при пуске.
