Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
30.04.2010 в 21:15:44
Поршневая быстрей износится? А гадить маслом будет?
Jkl7
Jkl7
Красноярск
01.05.2010 в 00:50:13
Andrei 1993 да нет... поршневая на дружбе мировая, если от высоких оборотов с нагрузкой ей ниче не доспевается, то на ХХ и подавно.... масло оно и есть масло - больше льешь больше срет, меньше льешь - есть опасность клина... единственный минус если на ХХ пила прыгает из-за дисбаланса, то может болтики гаечки сами раскручиваться... у меня такая дрянь постоянно, не могу граверки подложить всё...
Jkl7
Jkl7
Красноярск
01.05.2010 в 00:51:59
у меня у самого, пока заготавливаю че пилить, она тарахтит...
Jkl7
Jkl7
Красноярск
01.05.2010 в 00:55:53
Ребятушки... вопрос по цепям.. кинте ссыланьку по заточке если есть у кого или своими способами какими... только без образивных кругов и болгарок, не имею сего инструмента..... да и еще... можно ли укоротить цепку на пару звеньев и как??? может кто делал уже...... а то лежит цепь нормальная, пилит на ура, но страшно... слетает сцуко....
der-traktor
der-traktor
01.05.2010 в 01:11:02
Цепь-то какая- старинная с уймой зубьев или современная?
Jkl7
Jkl7
Красноярск
01.05.2010 в 01:23:18
der-traktor даже не знаю как на сей вопрос ответить... выложил бы фотку да не имею опыта по этим делам.... ну своими словами на звене резец загнутый под 90 градусов и с одной стороны заточен и поменьше один прямой... продаван в магазине сказала, что универсальная цепь 280 рубликов отдал за новую, а вот старая одна заточку ждет, вторая укорачивания..... вроде вложил рисунок...
der-traktor
der-traktor
01.05.2010 в 01:31:37
Могет здесь чего найдёте http://library.stroit.ru/articles/piltsep/index.html
насчет укорачивания - я б лучше её выкинул ...
Jkl7
Jkl7
Красноярск
01.05.2010 в 01:42:51
der-traktor написал : Могет здесь чего найдёте
Благодарю за информацию, но в нашем сельмаге если спрошу спец. напильник для заточки цепи, надомной вся деревня потом ржать будет... мне бы дедовский способ какой.... но все-равно спасибо!!!:)
der-traktor написал : я б лучше её выкинул
да вот она режет лучше новой...жалко такую цепь
IWP
IWP
Мытищи
01.05.2010 в 09:17:16
Потеряно медный штырек и пружинку, как выглядит хоть этот элемент есть у кого фото, замерял сопротивление катушки у одной 800 у второй 1600 хотя обе новые это нормальный разброс? опять искра пропала, очень слабо бьет если взятся за провод, от чего незнаю:( свеча новая, провод поменял маховик тоже новый мож только чуть цепляет катушку магнитами
Olegych
Olegych
Великий Новгород
01.05.2010 в 09:26:04
Jkl7 написал : мне бы дедовский способ какой.
Не, дедовского не бывает. Цепи ПЦП-15 (это с кучей прямых зубов) точатся плоским напильником. А эти только круглым. Поищите у себя в мастерской тоненький помельче диаметром примерно 5,5 мм. Не завалялся? Тогда - ехать в магазин. По укорачиванию: нужны тисочки, бородочек и молоточек. Тисочки разводите так, чтобы еле-еле пролезала планка соединительная (с заклёпками которая) Это миллиметров 8 - 9, в зависимости от цепи. У тисочков лучше, чтобы губки были крепкие и гладкие. Укладываете цепь в зазор между губками, свободную ветку цепи на какую-нибудь коробку, чтобы не мешала и была на уровне. Бородочком выбиваем две заклёпки из зуба и ещё две из планки рядом. Планочку пустую и две выбитые с заклёпками сохраняем пока. Одно треугольное соединительное звено выбрасываем. Это как раз столько, на сколько можно укоротить цепь. Выбираем планку с заклёпками, которая лучше и с помощью её, пустой планки и молоточка соединяем цепь. Смотрим, чтобы шарниры не зажать. На то, что между двумя зубами в одном месте стало не два, а три ведущих звена, не обращаем внимания. Если после этой операции цепь всё-равно будет длинная, надо её выкинуть. Шаг уже не совпадает.
Jkl7
Jkl7
Красноярск
01.05.2010 в 09:58:23
2Olegych большое спасибо за подробность будем пробовать!
PS
Olegych написал : Поищите у себя в мастерской
эх... где бы мне мастерскую поискать))) я от дома за 1200 км и к сожалению все, что нужно там.. а здесь инструмент закупать надобно!!!
