hohol1 написал : какой то проводок с катушки и куда его?
-этот проводок используется для остановки мотора , его можно акуратно "откусить", мотор мы можете глушить карб. (желательно сразу фото выкладывать).
18.04.2010 в 00:14:33
18.04.2010 в 01:57:23
Да спасибо попробую откусить проводок посмотрю что получится.(А фото выложить не знаю как)
18.04.2010 в 20:55:48
провод удалять можно и нужно. в большинстве зажиганий этот провод идет от датчиковой катушки и его замыкание на корпус пилы глушит мотор. НО! пока мотор работает по инерции питающая катушка продолжает запасать энергию в конденсаторе, что приводит к пробою тиристора из-за перенапряжения. Вывод - или откусить провод от датчиковой катушки и глушить закрывая воздушную заслонку (если карб КМП100У) или нажимая на обогатитель (если КМП100АР) или подлючить провод к питающей катушке и коротить на корпус пилы ее.
18.04.2010 в 21:28:39
Спасибо всем! проводок откусил от катушки, установил зажигание работает нормально.
23.04.2010 в 08:54:39
в декабре я спрашивал на сайте ЗиДа по поводу использования современных масел в топливной смеси. вчера пришел ответ:
Сергей 6 декабря 2009 Вопрос: Здравствуйте! В инструкции к вашей БП Дружба написано использовать масло М8В для приготовления топливной смеси. В магазинах такого масла давно нет, зато появились специальные 2Т масла для этой цели. Например Лукойл 2Т или Castrol Super TT. Можно ли лить эти масла в бензин и в какой пропорции?
**Можно использовать масло Револ-мото-Зид в пропорции 40:1, а также масло «Stehe» 40:1
Зам нач ОТК ЗиД Долгушев В.Н.**
от себя хочу заметить что не встречал таких масел в магазинах.
23.04.2010 в 20:33:55
Должна ли прозваниватся катушка, с высоковольтного провода на любой край или корпус ?
23.04.2010 в 23:08:57
да.для бесконтактного зажигания МБ-1 сопротивление с ВВ выхода на корпус порядка 1,3кОм.
24.04.2010 в 08:57:20
А для контактного, ведь катушки соединены последовательно , следовательно должна прозваниватся площадка на выход первичной обмотки , так ли это ? вообще как проверить работоспособность магнето
24.04.2010 в 17:38:02
в контактном магнето обе катушки включены последовательно. НО сопротивление первичной катушки доли Ома, а вторичной - кОм. Хотя прибором вроде GDM8245 сопротивления видны. межвитковые замыкания же будут видны только при измерении индуктивности. Так что лучше поменять на заведомо исправную и проверить.
24.04.2010 в 18:09:45
А как отразится на работе дружбы длительный холостой ход? 30-40мин? Рергулярно.
25.04.2010 в 08:41:18
Andrei 1993 написал : длительный холостой ход? 30-40мин? Рергулярно.
Быстрее износится и гадить не будет.
