Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
01.04.2010 в 18:29:09
Итак добившись еще более мощной и нестабильной искры заметил что сорвало резьбу болта крепящего контакт размыкателя...думаю как восстановить.
BECHA
BECHA
01.04.2010 в 22:02:21
варианты навскидку:
  1. поставить БСЗ. нужно основание магнето и маховик с 4мя магнитами
  2. заполнить сорванное отверстие холодной сваркой, пересверлить и перерезать резьбу того же диаметра
  3. снять сверлом нитки старой резьбы и нарезать новую, большего диаметра.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
02.04.2010 в 06:56:31
Уже сделал вариант 3. Пойду заводить.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
02.04.2010 в 16:11:20
И тоже самое...сменил контакты прерывателя, опять дыр и нет искры... зазор не меняется, может кондер? Заряжается и не разряжается?
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
02.04.2010 в 16:29:12
Разобрал еще раз оочень медленно: Снял улитку, кручу маховик-нет искры, снимаю и тут же одеваю маховик(ничего больше не трогаю) кручу его и...ИСКРА! опять мощная! КАК ТАК??!! Снял-одел маховик и искра появилась...
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
02.04.2010 в 16:33:47
Немного опытов и понял что маховик без шпонки прокручивает и меняет магнитное поле...
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
02.04.2010 в 17:10:26
АХАХА ЗАВЕЛАСЬ!! А все из-за шпонки
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
02.04.2010 в 18:41:29
Теперь надо с бензиновой смесью определиться: бензин 80 или 92, масло М8 или лукойл 2Т или ???, соотношение 50мл на 1л т.е. 1:20. Кстати кто в курсе сколь цилиндр стоит? Поршни у нас 120р, интересно че так дешево?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
02.04.2010 в 21:12:27
Бензин 80 - это по-любому. Прикиньте, в каком году этот движок разработан... По маслу - опять таки, М8 - на нём все работали 30 лет. Но это IMHO. Хотя, и 2т - хуже бы не было.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
03.04.2010 в 19:28:25
Да, коптииит! Да и рядом с моей эхой выглядит устрашающе... Похоже надо карб регулироват, т.к. с холостого медленно разгоняется. Карб кмп-100А имеет 2 винта на мембране и снизу, крутил туды-сюды, ничего не меняется, как его настроить? Сейчас 2 оборота на каждом винте. После разгона нормально тянет цепь.
17.04.2010 в 23:57:28
Прошу откликнуться знатокам на бензопиле дружба (с электронным зажиганием) устанавливается Магнето БМ-1 или ещё какое то есть. (купил Магнето БМ-1 а оно мне не подходит какой то проводок с катушки и куда его? у меня стоит без этого провода просто кабель под свечу подсоединяется и все)
