Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
30.03.2010 в 07:38:24
Посадка хорошая, с зажиганием разобрался-искрища бьет. Седня сальник битый заменю и завести попробую.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
30.03.2010 в 11:51:22
Капец! Собрал, залил бензин 92 с маслом эхо, дерг-дерг...дрынь и все...вывернул свечу(А10 но старая), искры нет вообще! а вчера она была от поворачивания маховика рукой...седня заменю свечу на А11. Эм, не знаю насколько это плохо, но провод на свечу без колпачка-прикручиваю просто гаечкой к свече.
BECHA
BECHA
30.03.2010 в 13:29:15
без разницы, помех только окружающим больше.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
31.03.2010 в 12:10:52
Сменил свечу-эфекта 0! Один раз пыхнет и нет больше искры...разберу-соберу, раз пыхнет и все...куда копать?
BECHA
BECHA
31.03.2010 в 12:20:45
2Andrei 1993 магнето какое? контактное или бесконтактное?
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
31.03.2010 в 13:08:45
Контактное, углы и зазор менял 25-33гр, 0.2-0.4мм, у свечи 0.3-0.6мм. Искра мощная синяя, но после 1 пыха пропадает напрочь...а сейчас(уже после 10 разборов) искра вообще не появляется.(
valerich
valerich
31.03.2010 в 13:23:58
Andrei 1993 написал : Искра мощная синяя, но после 1 пыха пропадает напрочь...а сейчас(уже после 10 разборов) искра вообще не появляется.(
Смотрите зажигание. Такое было в 2-х случаях.
  1. проводок тонкий из катушки у основания надломлен.
  2. магнето (маховик) задевает зажигание. А и 3. Посмотрите. как он называется то, колпак в котором провод и вворачивается в корпус, в катушку который упирается, может пробивать. и 4-е :) . состояние самих контактов (чистые, хорошо прилегают друг к другу и не болтаются ли в креплении, особенно бывает неподвижный болтается)
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
31.03.2010 в 13:32:43
2 и 4 исключил. 1 и 3 проверю.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
31.03.2010 в 16:48:10
  1. Все нормально.
  2. Думаю вероятность есть, а как в этот колпак вставить новый провод? Сейчас перебрал, выравнял контакты зажигания и получил стабильную но не сильную искру( теперь движок делает 2-3 пыхи и все, но искра остается. Может катушку посушить?
BECHA
BECHA
01.04.2010 в 08:43:45
а после пыханий и попыток завести свеча сырая?
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
01.04.2010 в 10:16:27
Да, сырая, а искра заметно ослабевает. Меняю свечу опять пыррр и дохлая искра...
