собрал пилу, стал проверять зажигание, кб 12в и лампочка 12в
что не делал. лампочка всегда включена.
+делал на корпус пилы, - на вывод проводка к кондесатору....
коленвал крутил... кулачок шевелится в одном месте. примерно в 3-4мм в ВМТ
но лампа не тухнет....
Неделю читал тему. Спасибо всем. Нашел много полезного, много спорного и много даже смешного, как в вопросах, так и в ответах.
Считаю важным оживить тему, так как есть и свой опыт, весьма выстраданный, кстати. Приготовил иллюстрированное эссе, но разместил его в стороннем ресурсе по ссылке, так как, увы, местные инструменты мне показались ограничеными. (Ссылка ведёт себя странно, но можно чисто скопировать и принулительно открыть в новой вкладке) [:// [http:// ](). com/2015/06/27/%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%8e/)
вчера заводил пилку...
на холодную завелась неплохо.... на газулю реагирует....
вначале работала даже без дыма...
из минусов, как заглохнет заводится плохо... свеча мокрая...
и из карб бензин сочится.... такое ощущение что протекает мембрана... хотя на вид мембрана целая..
сейчас поищу новую мембрану, и на шкурке мелкой шлифану плоскости прилегания карба
посмотрю что будет.
scandinav написал :
что я делаю не так?
Схема зажигания есть? Я подзабыл что то. И как Вы крнкретно подключали., т.е аккумулятор Масса на массу, а с плюса лампочка, дольше провод и тыкали куда писали, так?
scandinav написал :
В карбе у мембраны рядом, клапан такой есть с коромыслом, скорее всего пружинка у него села, растянуть её немного надо.
valerich написал :
разобрался. акб и лампочку надо было включать на низковольтную обмотку.
по карбу:
пружины из тонкой проволочки в виде буквы Л или А ?
или язычок-пластинка, плоская такая ?
scandinav написал :
сам язычок пластинку пока не трогать получается
Думаю не стоит. Я к сожалению уже подзабыл всё это. У меня уже около 10-ти лет другие пилы. Сначала Партнер года четыре, пока не спёрли с дачи, теперь Штиль 211. Но Дружбой я 25-ть почти отработал. Вообщем помню, что там коромысло(планка) и она качается, потому и коромысло обзывается, под ней клапан. Он как раз должен удерживать бензин. Потому по логике надо посмотреть как этот клапан прилегает, пружинка как раз его поджимает, потому надо добиться что бы клапан герметично закрывался, но без фанатизма, потому как при работе он открываться должен. Но точно помню, у меня было такое, что текло из карбюратора именно из-за этого.
PS: Извините уж, что так расплывчато, но подзабыл уже. Увидел бы своими глазами, конечно бы вспомнил, а так сложно. Я эту Дружбу каждый год перебирал перед работой. А заготавливали, валили в лесу, каждый год кубов по 30-ть, потом распиливал. Ни разу не подвела, после профилактики.
valerich написал :
Штиль игрушка, по сравнению с Дружбой. не один Штиль столько не выдержит...
Заявление из разряда "вот раньше было..." Слабенький 180-й лет шесть пилил на дрова 30-50 кубов дров ежегодно, не считая небольших строительных (по типу сарайчика) работ и прочей мелочевки и умирать вовсе не собирается, 250-й при профессиональной работе на срубах работает лет пять, в лесу бензопилы за год, от силы два вырабатывают столько, сколько Вы за 25 лет Дружбой работали. Так что ресурс современных пил побольше ресурса Дружбы, впрочем об этом уже говорили в этой же теме, но если Вам нравится думать, что Дружба надежная, производительная пила с неиссякаемым ресурсом, то Ваше право, но утверждать, что
valerich написал :
Veps25 написал :
Veps25 написал :
это Вы погорячились.
Я не слышал ещё ни про одного, при таких нагрузках что бы столько проработал. Покажите мне хоть один Штиль, да и любую другую иномарку, которые 25-ть лет проработали и я скажу, что я был неправ. Я пока таких не видел.
Мне показалось, что было бы правильно уточнить, что при этом означает 'проработала'. У моей так, даже не такого уж и почтенного возраста, 'родными' деталями конструкции, с которыми пила мне досталась при покупке, остались лишь 'руль' и бензобак. Даже картер пришлось сменить в процессе многочисленных ремонтов и выбраковки.
valerich написал :
Каких нагрузках? 30 кубов дров в год (неделя работы пилой) + 1 (один) дом? Т.е. за 25 лет около полугода работы. Пусть дом еще полгода. Итого год работы, ну еще на все про все полгода. Считаете, что профи пилка не проживет пару лет? Выше уже писал: 250-й (непрофессиональный) Штиль до пяти лет на срубах работает, а это не один дом точно.
valerich написал :
Беспроигрышно. 25 лет назад инопилок практически не было в личном пользовании. Дело не в годах а в произведенной работе или в моточасах.
Да, еще
valerich написал :
Назовите современную (некитайскую) пилу, которую требуется перебирать после каждых двух лесовозов дров (или недели работы).
Вовсе не хочу хаять Дружбу, для своего времени это была довольно надежная и, немаловажно, ремонтопригодная пила, тем более, что альтернативой ей была только "двуручка", но с утверждением, что современные, тем более профи пилы, ей в подметки не годятся не соглашусь.
Ну значит беру свои слова обратно. Раз Вам никак не успокоиться. . Кстати я и нашу такую видел, которая для двоих. ей судя по виду тоже не мало лет было.
valerich написал :
Причем тут годы ? Вы писали что только дрова для дома Дружбой заготовляли. Из 25-и пяти лет примерно 23 -и года пила без работы стояла (чистого времени)Какие же тут нагрузки на пилу?
регион 43 написал :
А многие столько пилят? Если Вы конечно не занимаетесь промышленной заготовкой леса. Так там и пилы другие.
привез из деревни еще дружбу, плюс три шины, плюс два карба один собранный один в мешочке...
завел с трудом сегодня дружбу собранную, как начинаю пилить шпалу трухлявую... то хлохнет... то не пилит.
потом фиг заведешь... искра есть.. бенз из карба вытекает... но что то с карбом....
винт большой на карбе крутил... бенз даже из него течет... маленький винт с пружинкой крутил... всяко...
буу пробовать из привезенных карбов один нормальный делать
оживил пилу №4, Дружба 4 -электрон, 93 года, рыжая.
стартер починил, смазал
карб разобрал промыл, отчистил и продул, в карбе зачем-то стояло кольцо над дросселем (его обычно после обкатки снимают), я его убрал. тросик газа поставил из своих запасов
искра мощная, старый хозяин провод ВВ удлинил, и теперь колпачок резиновый на свечке.
в редуктор литола набил, привод маслонасоса проверил - работает, компрессия хорошая, кольца целые
теперь заводится с 1-ого раза (!!!)
вопросы - свечка какая-n NGK стоит... может нашу поставить А11 ?
редуктор ураловский, шина и цепь то же, блин, у меня 10 цепей ПЦ-15 от дружбы - все острые, а ураловская одна и та тупая (((
без масла в редукторе пилить можно ?
и на полной газу как бы провальчик, винты крутил... смесь стала чуть богаче но провал есть.. точнее не провал а будто максимальных оборотов.. . (карб с двуми винтами) и цепочка тупая не пилит, хотя пальцем щупаешь вроде острая, на 2-4 см в дерево входит.. и дальше очень трудно пилит. это тупая цепь?
Дружбовской звездочки и шины нет? Можно было бы поставить и попробовать Дружбовской цепью пилить. Или круглый напильник 5,5 мм Вам в помощь. Без масла как бы нежелательно, уж лучше отработки, чем никакого.
