Jkl7
Jkl7
Красноярск
01.05.2010 в 10:13:55
IWP написал : Потеряно медный штырек и пружинку
какая конкретно? поподробнее можно описать, где стоит,чем служит? если та, что в "Г" образном колпачке который на конце ВВ провода, который вкручивается в картер, то я эту хрень заменил на медный провод (с домашней проводки 2х жильной) согнутый пополам... и вкрутил на место при снятом маховике, чтобы убедиться в качестве контакта... хрень с пружинкой вроде служит сопротивлением, и чтобы у соседей телевизир не рябил от помех, но контакт она дает херовый и при вибрациях на рабочем двигателе постоянно смещается и теряет контакт... отсюда и слабая искра.... насчет искры, проверь еще кондей... он частенько из-за замасливания косячить начинает, а то достань почисти и вкрути обратно подложив под крышку какую-нить бумажку свернутую, для плотности контакта... я себе так сделал и не жалуюсь уже 3й день без проблем с искрой..... если контактное магнето, посмотри прилегание контактов чтобы было максимально возможным... да и еще глянь чтобы сам соприкасающиеся плоскости плотно сидели на своих местах, не шевелились... да и маховик который цепляет, это не есть хорошо, исправить надобно бы...:)
Jkl7
Jkl7
Красноярск
01.05.2010 в 15:47:27
Ой ребятушки!!! нарадоваться прям не могу на свою "труженицу".... Вчера кушала бенз как поношенный крузак, а сегодня просто нюхает... напилякал с полкуба дровишек скушала треть бака!!! сделал вот че... после того как собрал (контакты расшатанные были) поставил на тросике газа иглу на четвертый паз, то есть самая короткая позиция, при этом проблемно заводилась (танцы с бубном постоянно) и жрала как добрый трактор( 8-10 пропилов и полбака нет) масло из глушака аж брызжет на высоких.... поставил на третий паз, заводиться стала лучше, на ХХ стала меньше захлебываться, и кое как стала реагировать на единственный регулировочный винт на карбе, жрала чуть меньше, но все равно не мало.... сегодня поставил на второй паз, бенз стала нюхать (уже пилю и думаю ну ща в разнос пойдет, ну вот щас уже должна, ну уже полюбому должна..открываю а там еще пол сарая перепилить можно!!!) на ХХ пару раз заглохла, но заводилась без напряга, масло перестало лететь из глушака( ну или просто не заметил) винт единственный который поставил на 2.5 оборота, дросельная заслонка гдето на 1.5 - 2 мм открыта, цепь как вкопаная стоит на ХХ.... в общем я рад!!!:) карб КМП 100А Да, еще ставил сегодня новую свечу зазор 0.4, не завелась... поставил тоже новую но уже пилил на ней, поставил зазор 0,25-0.3 завелась с пол оборота, так что имеет смысл поэксперементировать с зазором
02.05.2010 в 18:18:48
Люди будьласка скажіть що мені робити у мене БП Дружба 4 бензин не поступає в циліндр
Напоминание: принятый язык на форуме: русский
IWP
IWP
Мытищи
02.05.2010 в 18:26:11
Проблемка на контактной дружбе, не понимаю как выставить угол опережения площадка прокрутилась дальше и возможности выставить на начало замыкания нет, как такое может быть ? картер из половинок не разбирал, искру получил правда от нее толку ноль
Jkl7
Jkl7
Красноярск
02.05.2010 в 20:06:55
IWP написал : и возможности выставить на начало замыкания нет
нужно ставить на начало РАЗМЫКАНИЯ, причем это начало должно быть на 4 мм до ВМТ...
orex_
orex_
Эксперт
Рахов
02.05.2010 в 20:50:30
sasha0099001 написал : БП Дружба 4 бензин не поступає в циліндр
  • здрасте, проверте топливной фильтр + кран в баке, далее чистка карба каналы продуть , промыть, при промывке карба, обязательно закрутите вынты и запомните сколько оборотов какой винт. Дале сборка , новое топливо и попытка запуска.
Jkl7
Jkl7
Красноярск
02.05.2010 в 22:03:44
sasha0099001 написал : бензин не поступає в циліндр
вполне возможно повреждение(или просто засохла) мембраны в карбе...
03.05.2010 в 11:51:58
orex_ написал : проверте топливной фильтр + кран в баке
топливной фильтр і кран внормі , бензина поступає до карбюратора але не поступає до циліндра витікає через повітряний фільтр .
03.05.2010 в 11:56:01
Jkl7 написал : вполне возможно повреждение(или просто засохла) мембраны в карбе...
мембрану теж провіряв без пошкоджень і не засохла !!
Andrei 1993
Andrei 1993
Эксперт
Барнаул
03.05.2010 в 14:05:54
Компрессия??
orex_
orex_
Эксперт
Рахов
04.05.2010 в 00:14:41
sasha0099001 написал : топливной фильтр і кран внормі
  • значит смотрим дальше, вы пишите :
sasha0099001 написал : витікає через повітряний фільтр
  • когда он вытекает ?... просто открыли кран "подсос" топлива снаклоном пилы в сторону карба, далее ставим пилу ровно и из воздушного фильтра течёт бензин? Промиль (продуть) каналы пробовали при этом полностью выкрутить рег. винты?, Как определяете что топливо не поступает в цылиндр? Попробуйте 1.5 -2 см. кубика через свечное отвеверствие влить и удержываяч полный газ запустить мотор. Когда последний раз работал мотор?
