orex_
orex_
Рахов
04.05.2010 в 00:28:45
  • Уважаемая аудитория сегодня я пыпался очередный раз реанимировать моторчик, пока где был там и остался. Только сегодня было проведено испытания по катушкам, на столе 3 б\у + одна новая, получаеться такая картина, новая почему то никак не хочет "прозваниватся", по б\у: та что в моторе была установлена 3,6кОм, две другие одна 3,8кОм и 89 кОм. Сначала установил новою..., до запуска мотора исра была фиолетового (примерно) цвета. Попытался запуслить мотор, примерно с 4 тыка, мотор запустился при этом было примерно с 10 ходов поршня (рабочие) дальше тишына. Запустить больше не получилось при проверки искры установлено её нет (свечи менял) .... . Дальше было установлено магнето 89 кОм, Мотор запустил , работает не уверенно нада попробовать подрег. карб, больше пока не запускал, поздно уже. Есть точная инф. в каком диапазоне должно бить сопротивление ?
BECHA
BECHA
04.05.2010 в 09:31:43
вечером могу померить у обычного тракторного М124. по-моему там 5кОм.
orex_
orex_
Рахов
04.05.2010 в 10:08:45
BECHA написал : М124. по-моему там 5кОм.
  • да, разброс показателей огромный.
04.05.2010 в 15:36:36
orex_ написал : та что в моторе была установлена 3,6кОм, две другие одна 3,8кОм и 89 кОм.
3-5 килоом выглядит вполне резонно. 89 кОм - явный обрыв…
И ещё глупый вопрос, (не бейте сильно, никогда не имел дела с моторами), тут рекомендовали для проверки залить бензин прямо в свечное отверстие. Так вот вопрос: если залить туда ложку бензина над поршнем, сколько времени будет мотор крутиться, если запустится, один "пых", два…, больше?
valerich
valerich
04.05.2010 в 15:46:12
iii2 написал : сколько времени будет мотор крутиться, если запустится
Завести и газануть хватало.
orex_
orex_
Рахов
04.05.2010 в 21:13:59
iii2 написал : не бейте сильно
  • никто не иделадел, всё правильно, спрашивай народ даст рекомендацию, пробуй что порекомендовали ПИШИ результат.
orex_
orex_
Рахов
04.05.2010 в 21:17:54
iii2 написал : 89 кОм - явный обрыв…
  • почему тогда мотор запустился?
  • если на завтра планы не поменяются попробую на этой катушке поганять, посмотрим как себя покажет, если плохо буду пробовать поменять "площадку" под зажыгание.
BECHA
BECHA
04.05.2010 в 22:26:56
обрыв пробивала искра - вот и запускался. раньше так делали на грязных свечах - резали ВВ провод между катушкой и трамблером и вставляли концы в стеклянную трубку с зазором.
у магнето М124 7,87кОм сопротивление высоковольтной катушки относительно корпуса.
orex_
orex_
Рахов
05.05.2010 в 09:20:49
BECHA написал : у магнето М124 7,87кОм
  • понятно, спасиба, значит установлю ту что была на 3...кОм
05.05.2010 в 22:41:43
Я хотел бы узнать, Я хочу переделать выхлопную трубу на дружбе чтобы на много было тише может даже удлиню, как лучше сделать подскажите.
BECHA
BECHA
05.05.2010 в 23:35:32
2kola12771 качаете книги "Two-stroke tuners handbook" и "Two-Stroke_Performance_Tuning" в них раснаписан расчет выпуска. будет и тише и мощнее/моментнее.
