IWP написал : Потеряно медный штырек и пружинку
какая конкретно? поподробнее можно описать, где стоит,чем служит? если та, что в "Г" образном колпачке который на конце ВВ провода, который вкручивается в картер, то я эту хрень заменил на медный провод (с домашней проводки 2х жильной) согнутый пополам... и вкрутил на место при снятом маховике, чтобы убедиться в качестве контакта... хрень с пружинкой вроде служит сопротивлением, и чтобы у соседей телевизир не рябил от помех, но контакт она дает херовый и при вибрациях на рабочем двигателе постоянно смещается и теряет контакт... отсюда и слабая искра.... насчет искры, проверь еще кондей... он частенько из-за замасливания косячить начинает, а то достань почисти и вкрути обратно подложив под крышку какую-нить бумажку свернутую, для плотности контакта... я себе так сделал и не жалуюсь уже 3й день без проблем с искрой..... если контактное магнето, посмотри прилегание контактов чтобы было максимально возможным... да и еще глянь чтобы сам соприкасающиеся плоскости плотно сидели на своих местах, не шевелились... да и маховик который цепляет, это не есть хорошо, исправить надобно бы...:)
