AIpp написал : а то - вертит весьма резво цепь. Как бороться?
не обращать внимание
AIpp написал : В целом - есть большое желание её продать пока ещё более-менее ликвидна
а вот это умное решение...
05.07.2010 в 20:22:35
05.07.2010 в 21:38:49
AIpp написал : Стоит пилу только наклонить (в продольном направлении) на холостых или малых оборотах (на больших вроде переживает более-менее), например, поднимая шину из пропила (т.е. зад опускается, конец шины поднимается) - она тут же глохнет.
Была такая проблема. Только наоборот. Стоило её наклонить вперёд в резе она тут же глохла, если не успеешь отдёрнуть назад. При разборке оказалось умирал игольчатый подшипник коленвала. Одной иглы не было (как она ещё работала?). Видимо, при наклоне подшипник клинило сильнее.
05.07.2010 в 22:51:09
AIpp написал : Вообще ХХ довольно нестабильный, то ставишь и всё нормально, а то - вертит весьма резво цепь. Как бороться?
а карбюратор у вас какой? у меня КМП100У цепь на ХХ протягивается, но можно остановить веточкой, холостые 1900об/мин. ИМХО сцепление дружбы с двумя разрезными кольцами убогая вещь, эти кольца надо проковывать на цилиндре чтобы придать им упругость, жаль никак руки не дойдут примерить сцепление от урала.
AIpp написал : Ещё натяжитель цепи достал, всё время подтягивать приходится, ну с этим ещё не разбирался.
шина орегон и цепь штиль позволяют работать а не регулировать.
PS в выходные понадобилось попилить ж/д деревянные шпалы на куски (строители поднимают дом, нужно временные подпорки). у них какаято 30сс шмыргалка отказалась заводиться, пришлось мне привезти дружбу. после пиления ребята спросили что за пила такая? выглядит странно а пилит шустро. наша говорю советская, молодая совсем, и 20и лет ей нет еще. прямо гордость взяла за дружбу :)
06.07.2010 в 22:25:41
ur5imw написал : не обращать внимание
ur5imw написал : а вот это умное решение
Попробую наверное, если за цену Интерсколовской пилы уйдёт - нормально. Глядел в газете - есть два класса предложений - Дружба за 1,5 тыр и за 4 тыр. :) Второй вариант меня бы устроил...
Sonar написал : Была такая проблема. Только наоборот. Стоило её наклонить вперёд в резе она тут же глохла, если не успеешь отдёрнуть назад. При разборке оказалось умирал игольчатый подшипник коленвала. Одной иглы не было (как она ещё работала?). Видимо, при наклоне подшипник клинило сильнее
Да вроде как ни верти - стартером крутится довольно легко. Такое ощущение, что дело в карбе. Но что там может происходить такого чудесного при наклоне - ума не приложу. Да, горючки в бачке было вполне достаточно.
BECHA написал : а карбюратор у вас какой? у меня КМП100У цепь на ХХ протягивается, но можно остановить веточкой, холостые 1900об/мин
Не вспомню сейчас. :( "Новый" который. В зависимости от регулировки и положения звёзд на небе - остановить веточкой или удаётся или нет. Плавают холостые у ней, даже в пределах одного положения винтов.
BECHA написал : шина орегон и цепь штиль позволяют работать а не регулировать
Неоправданные вложения уже. :)
BECHA написал : после пиления ребята спросили что за пила такая?
Нда, как же можно не знать, что это за пила... :)
К слову, я тут как-то смотрел сайт ЗиДа - сабж сняли с производства что ли? Нет её там вроде.
06.07.2010 в 22:27:10
Ну а в общем-то из больших претензий к моей конкретной Дружбе - именно остановка двигателя при наклоне. Остальное - терпимо.
07.07.2010 в 00:03:48
AIpp написал : "Новый" который.
тогда скорее всего КМП100У. подсос воздуха пробовали искать?
AIpp написал : Неоправданные вложения уже.
эконом-вариант только цепь - 400р. можно даже не штиль, а тот же орегон или винздор, они не так раскручены у нас а значит подешевле.
07.07.2010 в 00:50:08
AIpp написал : остановка двигателя при наклоне
Попробуйте отрегулировать зазор между диафрагмой и клапаном - а именно сделать его чуть меньше.
07.07.2010 в 18:31:08
Добрый день,ребят извините всю тему не читал,у меня такой вопрос пила заводится отлично но когда газу даешь начинает глохнуть на хх работает.в чем может быть причина?
07.07.2010 в 18:43:14
вовчик52 написал : в чем может быть причина?
Одна из причин- это, то, что вам лень читать данную большую тему на форуме.
07.07.2010 в 21:30:17
2вовчик52
какой карбюратор? по симптомам перекрыт путь топлива к распылителю полного газа.
07.07.2010 в 22:06:23
этот распылитель это ответстие под иглой в карбе?марку не помню
завтра посмотрю.
