раз распылитель с иглой значит кмп-100а(р) :) у кмп-100у игл распылителя нет.
07.07.2010 в 23:07:37
09.07.2010 в 11:49:12
привет,сегодня почистил карбюратор кстати кмп-100ар как и говорил ВЕСНА,результат тотже хотя заводится с первого тыка.на холостых минут пять стояла тарахтела,нагрелась,я ее заглушил опять дерг пошла с первого раза.Свечи менял,рабочие с УАЗика ставил не помогло,не хочет на полном газу работать.
09.07.2010 в 14:27:11
свечи ни при чем. бензина нет. может еще поджиг конечно глючить, но проверить можно только заменой на заведомо исправное. а как началась поломка? ни с того ни с сего или плавно ухудшалась работа на полных оборотах?
10.07.2010 в 23:20:15
пользуюсь ей не часто,когда последний раз пилил было все норм,недавно понадобилась а она нехочет
11.07.2010 в 18:45:26
2вовчик52
Была у меня такая хохма, тоже думал на карб. А оказалось отстойник краника бензобака забился. Заглушил, натекло, на холостых хватает, газу дал глохнет. Может тоже? Не пробовали открутить? Ну и в карбе при входе там сеточка такая стоит (точно уже не помню где, помню что она трубкой и вытаскивал тонкой отвёрткой) тот же эффект даёт. В ней часто грязь бывает.
12.07.2010 в 09:17:59
кстати мысль насчет сеточки. я про нее и забыл (у меня вместо всех сеточек стоит один маленький фильтр от скутера).
12.07.2010 в 09:57:22
Eщё есть сеточка под подводящим штуцером, посмотрите не забито ли маленькое отверстие под кнопкой подсоса, проимерно где марка карба указана
31.07.2010 в 17:22:11
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста. Дела вот в чем: у меня Дружба 4, зажигание контактое, карбюратор кмп-100 АР. Были заменены сальники, прокладки картера, топливный шланг, катушка, конденсатор. Собрал, залил нового бензина, подергал завелась но только если держишь газ, хх нет. Ну ладно, на утро завел- кончился бензин, решил разобрать настроить зажигание-настроил, собрал. Карбюратор почистил. Сейчас искра отменная- яркая. Не заводиться- свечу вытаскиваю а она влажная. Затем нажал на кнопку обагатителя пока бензин не полился из карбюратора в это время наклонил пилу , отжал полностью дросель и она схватила!!! И заглохла. Подскажите пожалуйста куда копать?
01.08.2010 в 22:22:15
2Kotische
Переливает. Дело явно в карбе.
02.08.2010 в 10:06:41
да я так тоже думаю, слышал что нужно подогнуть клапан под мембраной, вот толко на сколько?
05.08.2010 в 07:42:29
А скажите пожалуйста, если в дружбу бензин с маслом ХУЗКВАРНА размешать 1:50 как написано на банке с маслом можно на такой смеси работать или нужно как положено масло М8 и бензин 1:20. Кто пробовал?
