да уж ))
я делаю самодельные прокладки из паронита тонкого по цилиндр дружбы так...
молоточком выстукиваю.. иногда просто ручкой старую прокладку обвожу... и вырезаю мелкими ножницами. дырки просто сверлышками высверливаю
в общем пилу эту на запчасти продам... коленвал кривой ((
снял магнето и поставил на мотор, который ждал магнето с лета.
поставил еще новые поршневые кольца.
и пила завелась... вот так.
alex g написал : platochek, пользуйся отсканил сегодня на работе
, если не секрет почем купил? дед покупал такую же в 80-е, из-за движка для б/п, лебедкой никогда не пользовались так и лежит у меня такая в гараже вместе с заводской книжкой,
шум работы.... на горячую глохнет...
еще можно на призмах индикатором проверить кривизну ..
либо штангенциркулем / микрометром щечки коленвала померять в 3-4 точках...
0.05мм допуск...
я еще и подшипники похоже передний сильно вперед насадил, так что сцепление до конца не садилось
Лебедку не продаете?
редуктор от мотобура Д-10М с фланцем на дружбу не надо?
ООО, большое спасибо, камрад.
Лебедку я брал за 3500, нашел нак авито.
Долго искал, есть МЛ1900 из новодельных, но она нашего производства.
Но ценник в 25000 кусается.
Свою не продаешь?
Свою не продаешь?
лебедка напрочь отказывается работать на х.х. рычаг нажимается, но свободного вращения нет. В инструкции описаны частные случаи, причиной которым поломка пружины рычага. Разобрал -пружина целая. Но вот как снять барабан- не знаю. Скорее всегоь дело в нем. Могжет кто-то разбирал сей девайс
лебедка напрочь отказывается работать на х.х. рычаг нажимается, но свободного вращения нет. В инструкции описаны частные случаи, причиной которым поломка пружины рычага. Разобрал -пружина целая. Но вот как снять барабан- не знаю. Скорее всегоь дело в нем. Может кто-то разбирал сей девайс
Сегодня поработал свежезаточенной цепью. Сказка!))
Как в масло! Одно удовольствие.
Но на холостом ходу всё так же, может ни с чего заглохнуть...((
Может быть проблема в свече? Хотя под нагрузкой на оборотах отлично работает.
И ещё такое ощущение, что на смазку цепи большой расход. Как его оценить?
alex g написал : Алик,
как раз таки продаю, номер объявления на Авито 673418887, при самовывозе-спец.предложение, только далековато до вас
Далеко,но если есть возможность отправить транспортной компанией и расходы будут в пределах "штуки", то почему-бы и нет...!
По поводу улитки с "ураловским" стартером, то они СУШЕСТВУЮТ , но я брал в магазине в 2003г.
Alexus911 написал :
на ручке газа ХХ добавь обороты
смазув твувя и будет. ничего не сделать.
на ХХ не давай долго работать... пусть помощник тебе чурки таскает и ты пили
alex g написал :
обнаружена в закормах улитка от Дружбы первого поколения - хочу обменять на улитку от Дружбы под ураловский стартер(если такие вообще есть)
Алик, по лебедке если есть интерес, давай через Авито (№673418887),чтоб тему не засорять, здесь у меня что-то личные сообщения не работают.
А улитку с"ураловским" стартером не смог найти в наличии даже в интернет-магазинах,стоит заморачиваться? насколько с ней легче Дружбу крутить?
в той же кучке погибших бензопил есть цилиндры, по двум крайним справа все ясно - обычные аллюминевые от Дружбы-4, а вот левый интересный - отличается наличием проточки внизу, из тяжелого металла(может чугун), обычный поршень от дружбы-4 в нем болтается. Может тоже от древней Дружбы? И кто знает - что значат цифры на цилиндрах?
alex g, Крутить одинаково... я поменял, когда родным стартером заехал себе в лоб! Теперь завожу по другому; ногой придерживаю родные стартеры, а у ураловского стартера сцепка внутренняя, надежная. У меня 6 Дружб на балансе... По лебёдке на Авито.
Алик написал : alex g, Крутить одинаково... я поменял, когда родным стартером заехал себе в лоб! Теперь завожу по другому; ногой придерживаю родные стартеры, а у ураловского стартера сцепка внутренняя, надежная. У меня 6 Дружб на балансе... По лебёдке на Авито.
знакомая ситуация , всегда дружбу завожу левой рукой, а ногой прижимаю стартер- чтоб не убило. Есть Урал и две Дружбы, так Урал дергать в разы легче и трос до упора не вытянешь- думал,усилие больше от стартера зависит.
по стартерам - на последних ручки были Т-образные, с алюм. планкой для жестксти, ими удобнее заводить, еще на стартере дружбы трос всегда коротковат... и ручка резиновая мягкая... вот и заводить труднее. я завожу правой рукой, и прижимаю правой же ногой стартер, иногда жму на газ левой рукой...
на урале немного по-другому, у стартера трос всегда длинный, ручка резиновая Т-образная, с алюм. планкой, она жесткая и из рук не вылезает, но по усилию урал заводить по труднее как бы, т.к. 100см3 у урала против 70 см3 у дружбы.
по старой улитке понял, у меня такой пилы стоит редуктор 1959г. а современной дружбе,
надо ее отмыть, настроить и пристроить... на балконе пока стоит.
по цилиндру, он у вас старого образца, с чугунной гильзой, поэтому ему надо и свой поршень,
говорят, такие цилиндры были вечные )) но от них отказались в пользу уменьшения веса и т.д....
