Здравствуйте! На моей бензопиле подтекает бензин из воздухана эта такая особенность бензопилы или не правильно настроен карбюратор.
10.12.2010 в 19:01:59
10.12.2010 в 20:23:50
VIPER__ написал : подтекает бензин из воздухана
Постоянно или при подкачке?
10.12.2010 в 21:24:13
Здравствуйте, уважаемые мастера! Не первый месяц с удовольствием читаю ваши заметки и коментарии по эксплуатации и ремонту бензопилы Дружба4. Сам владею этой техникой с 1989года ; валил лес, рубил матери дом, баню 2 сарая, раскорчевал 20соток дачного участка, поставил дом, сарай и т.д. - и всегда под рукой Дружба4Э. Никогда не подводила и не ломалась...В данный момент в полной боевой в гараже.Ремонтировать всё-же пришлось...Возвращаясь с дачи, прямо на дороге валялась Дружба 1967г. выпуска без карба и шины; взял чисто на запчасти но в прцессе разборки решил восстановить т.к. все детали были в идеальном состоянии, кроме 203подшипников и сальников. После сборки и регулировок(спасибо форумчанам) пила завелась с первого рывка и работает намного стабильнее чем моя; не прыгает на холостых , приемствена при пилении...Ребята, всё в наших руках. Всем удачи!
10.12.2010 в 23:14:35
Алик написал : Возвращаясь с дачи, прямо на дороге валялась Дружба
Видать с3.14зд@ли несчастную, а потом , логически помыслив, бросили, авось какой-нибудь грузовик её того...:(:)
11.12.2010 в 10:51:08
Алик написал : не прыгает на холостых
конечно! раньше коленвалы балансировали после изготовления, а сейчас некому и некогда.
PS выложите фотки - а то ветка скучная, один текст.
13.12.2010 в 19:43:00
Здравствуйте! На моей бензопиле подтекает бензин из воздухана.Подтекает постояно.
13.12.2010 в 21:04:02
VIPER__ написал : На моей бензопиле подтекает бензин из воздухана
13.12.2010 в 22:00:45
orex_
Карб разбирал.Опишите подробней как устранить эту проблему где находится эта "педалька".
13.12.2010 в 22:49:08
VIPER__ написал : Карб разбирал
к сожалению разобраного карба нету, я попробовал нарисовать вы разбирали думаю поймёте. Мембрама при зборке должна ели касатся к этому рычагу клапана. Если при установке мембрамы она прижымаэтся то приоткрывает клапан в результате получаем перелив. ну и на оборот. Если вы не отгибали ничего то резинка на клапане уже отработана нада менять.
13.12.2010 в 23:09:14
orex_ написал : к сожалению разобраного карба нету, я попробовал нарисовать вы разбирали думаю поймёте. Мембрама при зборке должна ели касатся к этому рычагу клапана. Если при установке мембрамы она прижымаэтся то приоткрывает клапан в результате получаем перелив. ну и на оборот. Если вы не отгибали ничего то резинка на клапане уже отработана нада менять.
Спасибо большое буду проповать.
