Vasily.N
Vasily.N
Минск
03.12.2010 в 21:58:36
Чёт я совсем запутался ... Значит, где то мне попался винигрет с класической картинкой и тех данными от какого нибудь кадаврика с хондой и т.д... ладно хрен с ним... Ну тогда, ещё непонятней, где у дружбы помещается 90см3 , если её цилиндрик поместится Кроту вместо поршня???
valerich
valerich
03.12.2010 в 22:11:23
Vasily.N написал : с хондой
С Хондой может быть, если 150 кубиков, то это около 6 л.с. будет.
Vasily.N написал : где у дружбы помещается 90см3 , если её цилиндрик поместится Кроту вместо поршня???
Диаметр поршня у Крота (с нашим движком 2,6 л.с) 42 мм, а у Дружбы 46 мм. :) У Крота просто радиатор цилиндра большой.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
04.12.2010 в 02:06:33
О как... Кротов то я препарировал, а Дружбов не доводилось... Так и ход поршня что ли больше , откуда такая разница в объёме?
Заткнул дырку под свечу крутнул , за махавик чмыхает хорошо, ну и оставил "падорок"... ща мозгую кого ловчей пристроить снег "мести"... Крот, как то чес сказать , больше внушает доверия , с электронным поджигом, заводится с пол шнурка... А к этой каркалыжке, стартера нетуть и храпивика шоб, попробовать попердеть...
valerich
valerich
04.12.2010 в 10:12:30
Vasily.N написал : Кротов то я препарировал, а Дружбов не доводилось...
А я наоборот. :) Дружбу бывало по несколько раз за день.
VIPER__
VIPER__
Симферополь
05.12.2010 в 13:26:34
Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!! У меня такой вопрос по дружбе. Работаю дружбой минут 10 – 15 и она глохнет и больше не заводится немного постоит и такая же самая фигня повторяется.
BECHA
BECHA
05.12.2010 в 19:40:32
2VIPER__ зажигание и карбюратор какие? если контактное, то читайте последние 5 страниц - описывалась переделка с установкой внешней катушки.
VIPER__
VIPER__
Симферополь
06.12.2010 в 18:05:26
«Дружба-4А-Электрон» год выпуска: 1992
BECHA
BECHA
06.12.2010 в 21:10:20
значит бесконтактное и кмп100ар.... скорее всего "дохнет" тиристор в магнето. меняйте его на импортный.
Alan191
Alan191
Владикавказ
06.12.2010 в 23:03:37
VIPER__ написал : Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!! У меня такой вопрос по дружбе. Работаю дружбой минут 10 – 15 и она глохнет и больше не заводится немного постоит и такая же самая фигня повторяется.
поробуйте свечу поменять.
Killer258
Killer258
Люберцы
09.12.2010 в 00:39:02
поменял сальники. всё равно не заводится. искра есть. стало легче заводить шнурком. Это компрессия упала или я мускулы накачал,пытаясь уже вторую неделю завести её? компрессометр показывает 0.5 мпА . Это много или мало?
orex_
orex_
Рахов
09.12.2010 в 00:47:48
Killer258 написал : уже вторую неделю завести её?
  • мужайтесь ...
  • 5Ат.,достаточно чтоб мотор с даннім типомтоплива работал, надаискать причину. После замены сальников при попытке запуститьза 2 нидели ни разу неприхнула ? ,попробуйте с пеплом.... , снимите редуктор ,сцепление, маговик , осмотрите не влажно-ли,если влажно в сальниках проблема. После разборки зажигание по любе "уехало", выставляли по новой ?
