14.04.2011 в 12:10:06
Восстановил очередную Дружбу 1980г.в. Укатана "продвинутыми "пользователями ...Признаки болезни: заводиться хорошо но работает 2-3мин. при этом слышны звуки соприкосновений металл о металл в районе сцепления. Решил перебрать полностью с заменой прокладок и сальников. Во время разборки нашли место задира;задевали шляпки заклёпок ведущей тарелки сцепления об шпильки крепления крышки сальников.Диагноз: видимо меняли коленвал и не поставили регулировочные шайбы-коленвал и "гулял"1-2мм по оси... По зажиганию... Вот здесь была пляска ; раз15 маховик снимали...Зазоры выставленны, кондёр проверен , катушка прозванивается-всё работает...собираем , заводиться сразу и работает 1-2 мин и резко глохнет... Поставил катушку со своего рабочего-работает прекрасно. Оказывается катушка родного за эти 1-2 мин работы двигателя "теряет" 0,8 МОм: было 4,8 МОм-заводиться; глохнет-измеряем;-4МОм, а искра присутствует и хорошая "синяя"... Вот такие загадки приходиться разгадывать...Проблема в запчастях...Кировчане торгуют, но на Дружбу ,практически ,ничего нет... А если имеется, то китайского производства...такое г..но. Пробовал поставить зажигание с внешней катушкой; разочарован- искра имеется, а ДВС не заводиться...Хочу попробовать другую внешнюю катушку с ВАЗ( была мото).
16.04.2011 в 20:45:47
Попробовал сегодня поставить другую высоковольтовую бабину от Москвича(без резистора)...Завелась с первого тыка...работает устойчиво на всех режимах (пилить не пробовал; в гараже...) Но внешний вид "драконовский" и провода во все стороны... Главное работает! Над имиджем поработаем...
19.04.2011 в 09:31:27
Доброго времени суток, Уважаемые! Требуется консультация по поводу установки на Дружбу редуктора Урал. Что для этого требуется?
19.04.2011 в 09:51:35
Саныч В последние годы Дружбы комплектовались ураловскими редукторами. Посадочные места одинаковые. Снимаете один редуктор(с Дружбы) - ставите другой, ураловский. Единственно, если Дружба 50-60г. , то при замене редуктора придётся менять обтяжное полукольцо( у меня не подошло, маловато по толщине паза-не садилось)
19.04.2011 в 11:15:07
Саныч написал : установки на Дружбу редуктора Урал
А можно спросить для чего?
19.04.2011 в 12:19:18
очевидно чтобы цепь смазывалась сама. вообще редукторы не делятся на дружбовские и ураловские. просто заводы изначально ставили на более простую дружбу редуктор без насоса для смазки цепи (типа енд-юзеру ничего не стоит макать цепь в масло) а на более дорогие/мощные/пафосные уралы ставили редуктор с этим самым насосом. а по присоединительным размерам все едино.
19.04.2011 в 18:01:43
valerich написал :
Valerich, конечно можно! :) В общем то пока чешу репу..... И как правильно говорит Весна, чтобы цепь смазывалась. Как то не совсем удобно мне кажется мазать её ручками. Пытался так на Парме - чушь полнейшая! Просто Дружба 92 года с редуктором без возможности смазки. Досталась за символическую плату, правда использовалась "очень продвинутым юзером". Ну и состояние соответствующее. А кто сказал, что мы боимся врагов?:) Там и надо то было 10 минут потратить на приведение в порядок. Ну и к запуску! После 5 лет простоя. Тарахтит только в путь! Никаких провалов и завалов! Вот, как то так....
19.04.2011 в 18:05:10
Алик, спасибо за совет. Я с пилами особо дел не имел, так любительски.... Потому и волновал этот вопрос, т.к. думал что данная замена потянет за собой сцепление....
20.04.2011 в 14:14:20
Товарищи фанаты.
Хочу себе цепь, даже не одну. А может быть даже 3. Чисто что бы было.
И хочу аутентичную отечественную, а не китайский аналог.
Мне сказали что должна подойти от Дружбы.
1) Можно ли из фоток сделать вид что именно цепь от Дружбы пойдёт? 2) Где в Москве или ближнем Подмоковье можно купить нужную цепь? 3) Вообще есть ли в Москве или ближнем Подмосковье место где можно попримерять отечественные цепи на пилу?
20.04.2011 в 14:47:01
Muxa написал : сказали что должна подойти от Дружбы.
Внешне похож, но может быть и Ураловская. У них только шаг немного отличается.
20.04.2011 в 15:31:20
одинаковые цепи у дружбы с уралом. 64звена 0,404шаг. в тайги только мелкая.
PS в москве видал цепи в зените и на рынке напротив. орегоновские и штилевские цепи на дружбу/урал (которые мне например нравятся больше чем отечественные) покупал в садовом магазине.
20.04.2011 в 16:07:30
BECHA написал : в москве видал цепи в зените и на рынке напротив
это который в 50 метрах от Сокольников?
20.04.2011 в 16:14:36
ну да. галерея спорта кажется называется.
20.04.2011 в 16:47:42
Muxa-+ Звёздочка от Дружбы старого образца, цепь прямозубая, как у ножовки...боюсь, что даже в Москве Вам не найти в продаже... Только с рук; их ещё довольно много со старых времён.( Мне их так отдали, причём новые..в смысле не пользованные). Внешний вид цепи можно посмотреть выше по ветке, пост№1340
20.04.2011 в 18:01:22
Сфотографировал "монстра" с внешней бабиной Кстати, на ней тоже дружбовская цепь.
