ЮП
ЮП
Майкоп
12.04.2012 в 14:36:50
valerich написал : Понятно. Чистая электроника как у Урала. Дайте подумать, сразу не соображу. К чему провода идут? Катушки вроде родные, не перематывались.
Скорее всего был припаян тиристор,но он без теплоотвода накрылся.Схема на форуме где-то была.....
vikt-70
vikt-70
Барановичи
12.04.2012 в 17:54:03
ЮП написал : Скорее всего был припаян тиристор,но он без теплоотвода накрылся.Схема на форуме где-то была.....
А что скажет
ЮП написал : valerich
Veps25
Veps25
Эксперт
12.04.2012 в 20:43:00
valerich написал : Подложить под храповик и закручивать - выдавливать маховик. Если этого нет, приходится сдёргивать отвёртками, долотами, очень осторожно, постукивая по оси и раскачивая.
Из моего опыта почти не реально.
valerich написал : По хорошему надо бы съёмник. Штука такая как монета, но с выпуклостью в одну сторону.
Прекрасно подходит мебельный болт - такой с широкой выпуклой шляпкой.
Veps25
Veps25
Эксперт
12.04.2012 в 20:47:45
valerich написал : Заблокировать маховик, приходится о крылья, только полной плоскостью, что бы крылья охлаждения не сломать - хрупкие очень.
А если со стороны сцепления?
valerich написал : Открутить гайку на 14 вроде и там ещё гровер вроде.
При сборке затянуть надо надежно, иначе ослабнет и разобьет место под шпонку.
vikt-70
vikt-70
Барановичи
12.04.2012 в 21:06:56
Veps25 написал : А если со стороны сцепления? При сборке затянуть надо надежно, иначе ослабнет и разобьет место под шпонку.
Маховик сидит на конусе.А с конуса его снять можно при помощи этой же гайки на 14 навернув на вал почти всю. Ударить по ней хорошим резким ударом. Может сбится с
первого удара. Это же конус!!!
valerich
valerich
Эксперт
12.04.2012 в 21:52:00
vikt-70 написал : А что скажет Сообщение от ЮП valerich ???
А Валерич промолчит. Не видел такой конструкции, но слышал. Когда тиристор родной залитый чем то там выходит из строя ставят внешний. Ну а как радиомеханик, по образованию, не ислючаю такой возможности. Три провода: Сток, исток, затвор. Только он большим и квадратным не может быть. На радиаторе разве что.
Veps25 написал : Из моего опыта почти не реально.
Почему? снимал не раз.
Veps25 написал : Прекрасно подходит мебельный болт - такой с широкой выпуклой шляпкой.
Да. Кто то писал годится, но я не пробовал.
Тоже чего то в голову не приходило.
Veps25 написал : При сборке затянуть надо надежно, иначе ослабнет и разобьет место под шпонку.
Затягивать вообще всё надо надёжно. :)
vikt-70 написал : Маховик сидит на конусе.А с конуса его снять можно при помощи этой же гайки на 14 навернув на вал почти всю. Ударить по ней хорошим резким ударом. Может сбится с первого удара. Это же конус!!!
Да. Не раз так делал, редварительно сняв все шайбы. И накручивая так, что бы удар по валу не пришёлся и в тоже время не дал гайке сорвать резьбу.
vikt-70
vikt-70
Барановичи
12.04.2012 в 22:06:46
Буду искать тиристор
valerich
valerich
Эксперт
12.04.2012 в 22:38:58
vikt-70 написал : Буду искать тиристор
Посоветовал бы просто купить новое зажигание. http://www.okbplaneta.ru/ser.php Кстати они вроде даже почтой отправляют.
vikt-70
vikt-70
Барановичи
12.04.2012 в 23:39:25
valerich написал : Посоветовал бы просто купить новое зажигание. http://www.okbplaneta.ru/ser.php Кстати они вроде даже почтой отправляют.
Спасибо за совет . Есть ещё один вопрос - достаётся ли высоковольтный провод из катушки
чтоб поменять его?
valerich
valerich
Эксперт
13.04.2012 в 00:11:19
vikt-70 написал : достаётся ли высоковольтный провод из катушки чтоб поменять его?
Он вкручивается в корпус пилы, там бобышка такая из токонепроводяшего материала (коричневая) Так же должна и выкручиваться. Она в катушку только упирается подпружиненным проводником В среднюю пластину катушки. Иначе это самоделка, А там ничего не могу сказать. По Вашему фото плохо понятно, что и куда.
Алик
Алик
Сыктывкар
13.04.2012 в 11:27:37
Валера, привет! Не вводи человека в заблуждение...Высоковольтовый провод откручивается на контактной Дружбе , а у него электронное - провод припаян в катушку ...vikt-70 Вам необходимо заменить зажигание в сборе. Советую попутно заменить сальник, т.к. на фотографии видны подтёки масла по валу...
