vikt-70 написал :
А что скажет
Сообщение от ЮП
valerich
А Валерич промолчит. Не видел такой конструкции, но слышал. Когда тиристор родной залитый чем то там выходит из строя ставят внешний. Ну а как радиомеханик, по образованию, не ислючаю такой возможности. Три провода: Сток, исток, затвор. Только он большим и квадратным не может быть. На радиаторе разве что.
Veps25 написал :
Из моего опыта почти не реально.
Почему? снимал не раз.
Veps25 написал :
Прекрасно подходит мебельный болт - такой с широкой выпуклой шляпкой.
Да. Кто то писал годится, но я не пробовал.
Veps25 написал :
А если со стороны сцепления?
Тоже чего то в голову не приходило.
Veps25 написал :
При сборке затянуть надо надежно, иначе ослабнет и разобьет место под шпонку.
Затягивать вообще всё надо надёжно. :)
vikt-70 написал :
Маховик сидит на конусе.А с конуса его снять можно при помощи этой же гайки на 14
навернув на вал почти всю. Ударить по ней хорошим резким ударом. Может сбится с
первого удара. Это же конус!!!
Да. Не раз так делал, редварительно сняв все шайбы. И накручивая так, что бы удар по валу не пришёлся и в тоже время не дал гайке сорвать резьбу.
