13.04.2012 в 18:08:11
13.04.2012 в 19:17:11
Алик написал : Советую попутно заменить сальник, т.к. на фотографии видны подтёки масла по валу...
Это тормазная жидкость- я сам налил когда снимал маховик.
13.04.2012 в 20:15:23
Алик написал : Валера, привет! Не вводи человека в заблуждение...Высоковольтовый провод откручивается на контактной Дружбе , а у него электронное - провод припаян в катушку ...vikt-70 Вам необходимо заменить зажигание в сборе. Советую попутно заменить сальник, т.к. на фотографии видны подтёки масла по валу...
Возможно имеются разновидности,но и в электронном зажигании высоковольтные провода вкручиваются.По крайней мере на моей дружбе с завода стояло зажигание с откручиваемым ВВ проводом и новое покупал дважды,тоже с вкручиваемым ВВ проводом
13.04.2012 в 20:30:10
Александр12 написал : Возможно имеются разновидности,но и в электронном зажигании высоковольтные провода вкручиваются.
Вот и я вроде так помню, но спорить не буду. Давно это уже было.
13.04.2012 в 22:21:00
Всётаки ВВ выкрутился!!!!!!
14.04.2012 в 11:24:24
По поводу современных эл. зажиганий спорить не буду ( в сылке данной Валерой тоже без высоковольтового провода) , но на фотографии vikt-70 ,зажигание советского производства , оно впаено в катушку.В моей практике не было случая поломок электронного зажигания на Дружбах произведённых в USSR ( у меня работает с 89г.) На Уралах частенько выходят из строя...
14.04.2012 в 12:49:12
Алик написал : На Уралах частенько выходят из строя...
Это точно. Я тоже больше с Уралами электронными сталкивался. И дефект прогревается и глохнет. Дело было всегда в залитой электронике.
14.04.2012 в 19:09:01
Дал запрос на зажигание посмотрим что скажут.
28.04.2012 в 20:58:53
Всем ,бог в помощь,прикупил послучаю пилу Дружба 4м электрон,вроде так,сцепью нового образца,Завелась с пол оборота ,стал пилить ,очень сильно греется шина,масло налил полную.В чем может быть дело??На старой(цепь сторого образца) шина,цепь, так не грелась,
