Kisa
Kisa
Смела
16.08.2007 в 22:03:43
Сан-Саныч написал : Насколько я запомнил из разборки, катушку можно вообще снять не сбивая зажигание, она на двух винтиках
на ней снизу еще и штифты имеются, только не помню где , то ли в самой котушке, то ли в основании магнето
Kisa
Kisa
Смела
16.08.2007 в 22:24:57
Сан-Саныч написал : если само магнето собрано и не болтается, то надо его целиком двигать а не внутреннюю часть с прерывателем
Почему это вдруг оно должно болтаться? оно ж тогда там все внутри разобъет. Да именно все магнето , такой корпус с треугольными скругленными выступами, на котором котушка и прерыватель. Это ж мы говорим о механическом?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
17.08.2007 в 11:06:22
Штифты- это часть катушки...Позавчера вытаскивал, заметил что они на катушке
Речь конечно о механическом. Думал поменять на электронное, обнаружил с горем что для этого и коленвал менять надобно
TM
TM
17.08.2007 в 11:24:20
2Сан-Саныч На электронное поменять можною коленвал менять не требуется, требуется замена маховика.
Kisa
Kisa
Смела
17.08.2007 в 11:31:23
TM написал : коленвал менять не требуется, требуется замена маховика
Именно так , вопреки мнению некоторых, шо маховик можно не менять.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
17.08.2007 в 11:47:09
Хм..странно. В лабазе лежат два коленвала, один под контактное, второй под электронное зажигание..
ernest0
ernest0
17.08.2007 в 17:57:59
У кого-нибудь есть инструкция от Дружбы с контактным зажиганием и карбюратором кмп-100а? Если есть оригинал то можно и отсканировать. А в качестве высоковольтного провода мона тока специальный использовать?
Kisa
Kisa
Смела
17.08.2007 в 19:29:59
Сан-Саныч написал : два коленвала, один под контактное, второй под электронное
Если менять с электронного на контактное , тогда и коленвал. Различие в наличии лыски для срабатывания рычага прерывателя (в электронном ее нет).
Kisa
Kisa
Смела
17.08.2007 в 19:40:27
ernest0 написал : У кого-нибудь есть инструкция от Дружбы с контактным зажиганием и карбюратором кмп-100а
Ну у меня есть, но сканер приказал долго жить...,и карб там уже КМП - 100АР хотя инструкция за 1980г. "Миха" вроде бы выкладывал инструкцию, внимательней ветку читаем. См. пост 38.
ernest0 написал : в качестве высоковольтного провода мона тока специальный использовать
Мне ,когда припекло, отрезал от нерабочего умножителя с телевизора 3 УСЦТ: УН9-27, размышлял так: на умножителе 25 кВ, в бензопиле 12-16 кВ, все работало. Позже поставил нормальный , а то тот даже с изолентой плохо держался в гнездах, но самое главное: нигде не пробивал.
ernest0
ernest0
19.08.2007 в 15:00:18
А что находится под лючком диаметром ~2см под проводом? если я откручу коричневую штуку из которой провод, я ничего не оторву?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
20.08.2007 в 11:56:01
Под лючком конденсатор, так сделано чтоб менять его без снимания маховика!
