ЕвгенийЕ,
возможно маховик магниты у меня также было уменьшал до 0.3 х мм зазор свечи работала потом 0.4 0.5 0.6 остановился.
когда долго без действия лежит магниты садятся кода начинаешь дергать ее они оживают постепенно а при нагревании у магнитов старых магнетизм меньше становится и глохнет :cool:
багга написал:
Заинтересовало… Был сегодня на даче не поленился поэкспериментировать по этому поводу. Подобрал грузы(1- гайка-шестигранник 24х24 длинна 18,5 мм с резьбой М10; 2- прут ф32 мм длинна 21 мм с лыской 3мм), которые еле-еле удерживались на магнитах(кстати маленькие магниты сильнее), поставил в печку и нагревал(примерно до 90 град.), ждал что грузы упадут – не тут то было, как магнитили магниты так и продолжали что в холодном что в горячем состоянии, ничего и не изменилось, в крайнем случае не ощутил ни с грузами ни на отрыв отвертки и пр. железяк. Вот такие пироги…
Фото:
багга написал:ЕвгенийЕ,
багга,
багга,
старые нерабочие магниты - это замена маховика на 100%,
от температуры мало что зависит.. либо искать новые неодимовые...
но проще купить / найти другой маховик ))
по магнитам есть статьи в интернете и википедии, если есть время - можете пробовать нагревать / охлаждать ))
толя лавринович, ну да не пожалели спасибо за эксперемент :a
магниты на этих маховиках вечные так как делались в другое время качество другое
у меня две пилы одна контактная 65 го года с таким маховиком как на фото
а другая 92 го под электронное так магниты 65 го в разы сильнее
92 го неодимовым магнитом востанавливал магнитить сильнее стали
да еще китайские есть.
новосибирское хвалят, потом самарское идет.
но имейте в виду на это магнето надо ставить советский ВВ провод с простой медной или луженой жилой, силиконовые современный с угольной жилой не ставьте, и колпачок свечной тоже надо советский.
суммарное сопротивление .б. не больше 5-15 кОм. иначе магнето быстро сгорит.
также бензопилу снятием колпачка со свечи глушить нельзя. тоже из-за этого
ну и совет - возможно у вашего старого магнето просто ВВ плохой, либо свеча, либо свечной колпачок. все проверьте, чтобы не покупать втридорога новодел.
еще на авито у себя по области поищите,может кто кучу запчастей отдает на урал / дружбу. по соседям спросите. короче можно найти за 500-700р. вторую пилу донора, чем за 700-800р купить одно новое магнето __
scandinav,
Спасибо!
У меня три двигателя:2 на мотоблоках и один на пиле.
На мотоблоке заглох во время вспашки, и больше не завелся.Поставил с пилы,но пила тоже в хозяйстве нужна.
Выпишу новосибирское пока "одно на троих" :)
ValerV, добрый день. Если не секрет, какие у Вас мотоблоки? Я тоже приобрёл зимой мотоблок Кумир с двигателем Дружба. Отремонтировал.Хочу попробовать весной. Раньше работал только на больших МБ и культиваторах, с таким маленьким столкнулся впервые, поэтому прошу Вас: расскажите, как ведёт себя двигатель Дружба при обработке земли, особенности эксплуатации, на что обратить внимание, на какую глубину фрезеруете. Какой у Вас стоит воздушный фильтр? Защищает ли он от земляной пыли? Заранее благодарен за ответы!
