24.01.2017 в 14:59:28
Ребята, владею Дружбой 4 аж 1974года выпуска. Конечно, на лесоповале я не был, слава богу, но агрегат используется ежегодно на заготовке дров. За весь срок менялись кольца поршневой и регулировал сцепление. Изношено огромное количество цепей- точу сам на болгарке в тисках. Читал данный блог-основная тема заводится- не заводится и пропорция масляной смеси. Мое мнение, регулярно мойте чистым бензином карбюратор и не оставляйте его надолго сухим (не закрывайте надолго топливный кран если есть возможность), калите на газу свечи и применяйте двутактное масло в пропорции не хуже 1/50 (использую ШТИЛЬ ИЛИ подобное).Удовольствие не дешевое, но действенное. По молодости лил всякое и мучался с запуском и стабильностью работы. Вообще, старая пила с магнето гораздо лучше электрона, убедился не раз(у соседей такое барахло). Двигатель очень часто плохо работает в слишком теплую погоду свыше 15 С - думаю перегревается, агрегат разрабатывалсь в Перми не для Ялты. В диапазоне -10 +10 картина заметно лучше. Начинается проблема с запуском- выкручиваю свечу, ставлю сухую и стараюсь не переусердствовать с карбюратором. Карбюратор -вещь в себе. Как им пользовались на морозе, не понятно. Но другого все равно нет, Так что пилю и матерюсь.
24.01.2017 в 15:08:23
kvv25071960,добрый день. По поводу зажигания позвольте с Вами не согласиться. При холодном пуске разница между контактным и электронным практически незаметна. Но горячий двигатель с эл.зажиганием пускается на порядок лучше! Убедился в этом на нескольких пилах.Не зря же мастрячили выносную бобину на контактные Дружбы!ИМХО.
24.01.2017 в 18:38:40
Электронное зажигание на Дружбе работает получше чем контактное,притом нет необходимости регулировать-чистить контакты.Проблема в качестве запчастей.На моей Дружбе родное зажигание проработало не менее 10ти лет,после выхода из строя сменил около 4х,которые долго не работали.Потом выковырял с родного зажигания схемку,вынес тиристор наружу,поставил КУ202,после чего пила проработала пару лет и была списана по причине невозможности найти качественные запчасти к ней.
24.01.2017 в 23:04:58
scandinav написал: видимо сальники надо проверять... грустно.
Не надо печалиться..., имея такой богатый опыт работы с пилами, для вас это пожалуй не проблема, да и господа дружбоводы всегда рады помочь. Если не секрет, как успехи?
24.01.2017 в 23:46:27
kvv25071960 написал: применяйте двутактное масло в пропорции не хуже 1/50 (использую ШТИЛЬ ИЛИ подобное)
Всегда лил и лью моторное масло М-8В в пропорции 1/15(считаю, что это самый правильный вариант). Это удовольствие подешевле, но так же действенно - пилю и даже не матюгаюсь...(см. видео) :popcorn
25.01.2017 в 09:37:48
kvv25071960 написал: Ребята, владею Дружбой 4 аж 1974года выпуска. Конечно, на лесоповале я не был, слава богу, но агрегат используется ежегодно на заготовке дров. За весь срок менялись кольца поршневой и регулировал сцепление. Изношено огромное количество цепей- точу сам на болгарке в тисках. Читал данный блог-основная тема заводится- не заводится и пропорция масляной смеси. Мое мнение, регулярно мойте чистым бензином карбюратор и не оставляйте его надолго сухим (не закрывайте надолго топливный кран если есть возможность), калите на газу свечи и применяйте двутактное масло в пропорции не хуже 1/50 (использую ШТИЛЬ ИЛИ подобное).Удовольствие не дешевое, но действенное. По молодости лил всякое и мучался с запуском и стабильностью работы. Вообще, старая пила с магнето гораздо лучше электрона, убедился не раз(у соседей такое барахло). Двигатель очень часто плохо работает в слишком теплую погоду свыше 15 С - думаю перегревается, агрегат разрабатывалсь в Перми не для Ялты. В диапазоне -10 +10 картина заметно лучше. Начинается проблема с запуском- выкручиваю свечу, ставлю сухую и стараюсь не переусердствовать с карбюратором. Карбюратор -вещь в себе. Как им пользовались на морозе, не понятно. Но другого все равно нет, Так что пилю и матерюсь.
kvv25071960,
вы сейчас насоветуете 1 : 50
на дружбу 1 : 15 по паспорту, масло м8, либою чистое любой моторное масло,
можно масло 2Т, иногда льют 1 : 20 если масло 2Т хорошее.
при нехватке масла клинит шатун в нижней головке шатуна,
и сильный износ втулки в верхней головке шатуна
по зажиганию - электронное более стабильная искра, и на горячую дружба всегда заводится чуть хуже, т.к. смесь всегда чуть богатая. про все это в этой теме писали много раз ))
ну и цепи точить болгаркой в тисах моветон. есть напильники. есть оправка и калибр/шаблон, вам цепи не жалко? вы за 2 заточку всю цепь сточите... то ли дело напильником...
25.01.2017 в 09:38:59
толя лавринович написал:
толя лавринович,
верно. пока никак. холода стоят. попутно сделал штиль 180 еще один, и хуску 340.
25.01.2017 в 13:01:51
Scandinav, привет! Повышаешь квалификацию? Чем займешься, когда все пилы отремонтируешь? ;)
25.01.2017 в 19:22:32
scandinav, Написал, как есть. А по поводу концентрации 1/50, делаю так по причине использования штилевой бензокосы. Замешиваю канистру и работаю на такой смеси и на пиле. Раньше действительно, пользовался отечественным маслом (не помню марку, но дым валил конкретный) или готовой мотоциклетной смесью, но это было очень давно.А по поводу заточки болгаркой, так сдуру можно и не только цепь сточить-главное не перестараться.
26.01.2017 в 21:08:06
Фунтик написал: Scandinav, привет! Повышаешь квалификацию? Чем займешься, когда все пилы отремонтируешь? ;)
Фунтик,
Дмитрий, привет! работу вот ищу, не могу найти. на постоянку. либо зп маленькая, либо далеко, либо функцуционал большой..
ps по штиль 180 руку набил. все гут. )) хускварн мало пока было __
на урале и дружбе при 1 : 50 хана коленвалу.
28.01.2017 в 09:38:04
подскажите Восстанавливаю отцовскую Дружбу Электрон 4М (1991 год на улитке). Ураловская цепь (64 звена) провисает при полной натяжке шины на 1,5-2см (линейкой не мерял). Длина шины 47см, с наконечником 55см. Раньше, сколько помню, пилили цепью стандартной с прямым зубом, и она короче. Если я правильно помню, до восстановления шина с наконечником, цепь и ведущая звезда стояли на Дружбе. Так же в хозяйстве имеется немного раздербаненный Урал с идентичным редуктором, но в работе всегда была только Дружба. Отсюда у меня и возникла путаница с цепями и шинами Что мне делать с таким провисом цепи?
