fazinurik
Уфа
15.08.2018 в 11:19:03
Всем привет. Недавно начала барахлить дружба. Стала очень плохо заводится. Разобрали с целью поменять сальники а поменяли коленвал с поршнем, ушатанные были слишком. Собрали все, и теперь из карба начал течь бензин. Поставили второй карб, тот бодяжит слишком богатую смесь. Бензопила трудно заводится, Регулировали карб, один хрен, создает слишком богатую смесь. Определили качество смеси методом поджига выхлопных газов, те еще языки пламени выходят. Второй карб поставили, та же картина, выхлоп горит, 10 секунд работает и останавливается. Подкинули 3 ий проверенный карб, на этот раз он поработал секунд 30 и бац заглох. Вытаскиваем свечу и видим что искры нету то. До этого сколько раз проверяли, искра была, а тут вдруг пропала.
stasalt
Волгодонск
06.09.2018 в 15:39:53
maxlinder написал: .Все делают по аналогии с импортом 0.8 на 0.5.
какие единицы бар ?
киштоф
22.09.2018 в 20:50:09
зажигания ставить 4 .4 или 3.7 мм до вмт. для 92 бензина ? зажигание контактное
BECHA
20.11.2018 в 11:54:33
iagsav написал: Прошу подсказать какую свечу сейчас можно купить для этой бензопилы.
из отечественных А11. из импортных NGK BP4H, Denso W19FPU, BERU Z118 (14-8BU)
колпачок свечной подойет NGK LZFH (8710) провод (если нужен) BOSCH 6181090100, BMW 12 12 1 705 675, BERU 0 300 800 023 (021)
maxlinder
17.12.2018 в 20:47:07
stasalt написал:
какие единицы бар ?
stasalt, бары от атмосферы не далеко расположены
BECHA
21.12.2018 в 15:13:19
еще есть колпачок NGK LZEH (8760). он без резистора и на контактную гайку.
draco_333
Омск
14.01.2019 в 18:44:01
Приветствую всех! Имеется "Дружба электрон 4-м". Не заводится! Искра есть, на вид неплохая, бензин на открытом воздухе не поджигает )) (не знаю должна ли). Компрессия тоже вроде есть (при передвижении поршня слышно и ощущается давление воздуха). Дабы отсечь возможность неполадки с подачей топлива - капал бензин под свечу и дергал - безрезультатно. Прошу советов.
BECHA
15.01.2019 в 13:06:27
draco_333 написал: Прошу советов.
снимите маховик посмотрите на шпонку. если она сбита то искра будет в ненужное время.
stasalt
Волгодонск
16.01.2019 в 20:27:30
draco_333 написал: Искра есть, на вид неплохая
искру надо смотреть разрыв 5мм если все ок и плеснуть под свечу и не заводится смотреть зажигание стробоскопом
Орех
17.01.2019 в 07:18:00
draco_333, пилой когда работали последний раз?
draco_333
Омск
17.01.2019 в 20:14:01
BECHA написал:
BECHA, шпонка целая
Орех написал: draco_333, пилой когда работали последний раз?
Орех, давным давно, после этого была перебрана (была в разобранном состоянии) и не разу не заводилась... :(
draco_333
Омск
17.01.2019 в 20:22:01
сдвиг магнето (в зоне его свободного хода на болтах) влияет на момент зажигания (в рамках возможности/невозможности запуска)?
stasalt
Волгодонск
18.01.2019 в 06:18:13
draco_333 написал: влияет на момент зажигания
там метка выставить по метке
Орех
18.01.2019 в 07:24:26
draco_333, собрана то правильно пилка? А вообще, что конкретно делали при ремонте, что меняли? Если можно подробнее сразу, чтоб не вопросить лишний раз.
draco_333
Омск
19.01.2019 в 06:28:08
Орех написал: draco_333, собрана то правильно пилка? А вообще, что конкретно делали при ремонте, что меняли? Если можно подробнее сразу, чтоб не вопросить лишний раз.
Орех, все собрано стандартно , за исключением, пожалуй, прокладок - посадил на герметик.
stasalt написал:
stasalt, выставлял по меткам, но ведь зачем-то есть свободный ход? может магнит крыльчатки размагнитился? читал где-то про такое.
