14.01.2019 в 18:44:01
Приветствую всех! Имеется "Дружба электрон 4-м". Не заводится! Искра есть, на вид неплохая, бензин на открытом воздухе не поджигает )) (не знаю должна ли). Компрессия тоже вроде есть (при передвижении поршня слышно и ощущается давление воздуха). Дабы отсечь возможность неполадки с подачей топлива - капал бензин под свечу и дергал - безрезультатно. Прошу советов.
15.01.2019 в 13:06:27
draco_333 написал: Прошу советов.
снимите маховик посмотрите на шпонку. если она сбита то искра будет в ненужное время.
16.01.2019 в 20:27:30
draco_333 написал: Искра есть, на вид неплохая
искру надо смотреть разрыв 5мм если все ок и плеснуть под свечу и не заводится смотреть зажигание стробоскопом
17.01.2019 в 07:18:00
draco_333, пилой когда работали последний раз?
17.01.2019 в 20:14:01
BECHA написал:
BECHA, шпонка целая
Орех написал: draco_333, пилой когда работали последний раз?
Орех, давным давно, после этого была перебрана (была в разобранном состоянии) и не разу не заводилась... :(
17.01.2019 в 20:22:01
сдвиг магнето (в зоне его свободного хода на болтах) влияет на момент зажигания (в рамках возможности/невозможности запуска)?
18.01.2019 в 07:24:26
draco_333, собрана то правильно пилка? А вообще, что конкретно делали при ремонте, что меняли? Если можно подробнее сразу, чтоб не вопросить лишний раз.
19.01.2019 в 06:28:08
Орех написал: draco_333, собрана то правильно пилка? А вообще, что конкретно делали при ремонте, что меняли? Если можно подробнее сразу, чтоб не вопросить лишний раз.
Орех, все собрано стандартно , за исключением, пожалуй, прокладок - посадил на герметик.
stasalt написал:
draco_333 написал: влияет на момент зажигания
там метка выставить по метке
stasalt, выставлял по меткам, но ведь зачем-то есть свободный ход? может магнит крыльчатки размагнитился? читал где-то про такое.
19.01.2019 в 10:37:29
draco_333 написал: выставлял по меткам, но ведь зачем-то есть свободный ход?
если магнит большой ключ держат все ок смотрим кино
19.01.2019 в 10:55:30
Ребята, подскажите пожалуйста какое сопротивление у катушки на контактной дружбе?
