wiktor63
wiktor63
Сызрань
08.12.2008 в 20:06:34
valerich понимаю что 4 мм не доходя верхней точки это опережение зажигания, и должна проскочить искра в это время.но я говорю об электронном зажигании где нет контактов и подводя 4 мм до верхней точки я не определю будет искра или нет.так как искра образуется при 400 об/мин. илия не прав.wiktor63
valerich
valerich
Эксперт
08.12.2008 в 20:21:53
Просто не надо об этом задумывться. Искра должна быть искрой! А начало разрыва контактов оно само по себе! стоп прости -"электронное" - не помню.Но искра то есть?
wiktor63
wiktor63
Сызрань
08.12.2008 в 20:39:51
В том и дело что искра есть но в какой момент не понятно немного раньше но на сколько зажигание ЭЛЕКТРОННОЕ и все инструкции кричат УСТАНОВИТЕ ПО МЕТКАМ
valerich
valerich
Эксперт
08.12.2008 в 20:45:13
тогда нужен стробоскоп. Сам в жизни не пользовался. Дальше не спрашивайте. Считал так: искра есть, топливо поступает, - должна работать. Работал долго и сейчас живая. хотя купил уже Партнер 400 хром.
Холостяк
Холостяк
Эксперт
08.12.2008 в 22:08:00
valerich написал : Сообщение от Холостяк Для определения момента искрообразования будет нужен стробоскоп
Не нужен!
valerich написал : тогда нужен стробоскоп.
Вы уж определитесь;)
Холостяк
Холостяк
Эксперт
08.12.2008 в 22:09:26
wiktor63 написал : Спасибо за совет Холостяк но думаю для бензопилы это лишнее. С уважением wiktor63.
;) А чем бензопила то не угодила? Если не нравится...попробуйте шаманский бубен ;)
valerich
valerich
Эксперт
08.12.2008 в 22:18:44
Холостяк написал : Вы уж определитесь
пРОСТО ВЕРЮ, ЧТО ОНА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ, А ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ - НЕ ЗНАЮ!
Холостяк
Холостяк
Эксперт
09.12.2008 в 09:27:36
valerich написал : А ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ - НЕ ЗНАЮ!
;) wiktor63
Ищите тему про стробоскоп и его сам;).И будет Вам счастье :)
Холостяк
Холостяк
Эксперт
09.12.2008 в 09:28:28
http://icark.narod.ru/autotech/krot.html Вот нашел сам
ur5imw
ur5imw
Эксперт
10.12.2008 в 12:56:21
Поставь родной маховик С электронного зажигания.
wiktor63
wiktor63
Сызрань
10.12.2008 в 17:39:34
Маховик от пилы с электронным зажиганием это выяснил точно так как у него 4 магнита а у контактного 3
