TM написал : все равно менять парой - и на маховике, и на стартере
Так и хочу но не знаю получится ли купить и то и то...
14.05.2008 в 13:01:55
14.05.2008 в 13:03:10
TM написал : можно даже улитку не снимать
снаружи нету никаких лысок под ключ, видать они там за сеткой улитки, снаружи тока зубья храповика
14.05.2008 в 14:17:57
TM написал : Будете подкаладывать шайбы под обточенный храповик необходимо выдержать расстояние "А" между торцами зубьев храповика и фланцем улитки - 22,2—23,5 мм
Ага, прочитал в инструкции)))
14.05.2008 в 15:02:04
TM написал : Износ наверное большой вкладышей коленвала был
У дружбы нет вкладышей, там подщипники.
TM написал : хомут крепления слабый, держит плохо, может на ходу отвалиться.
А это точно надоедает подтягивать, пока не нашёл жёсткий хомут и не подложил под карб полоску из жести.
14.05.2008 в 21:23:09
Разобрал пилу, открутил храповик, не знаю завтра попробую купить такой, так и не смог снять маховик с вала((( как не пытался ничего не вышло((( а так хотел зажигание проверить
14.05.2008 в 21:29:22
Practic написал : открутил храповик, не знаю завтра попробую купить такой
Да уж храповик пожалуй надо менять. Здорово укатан.
14.05.2008 в 21:33:12
valerich написал : Да уж храповик пожалуй надо менять
а такие вообще продают? Или они на всех дружбах такие?
14.05.2008 в 21:35:31
Practic написал : на всех дружбах такие
Скорее Да! Покрайней мере, что на простой, что на Электроне. Только я не знаю где для них запчасти... Надо искать, может там и съёмник найдёте.
14.05.2008 в 21:43:02
Эх... попробую завтра на рынок выравться, а то хочется уже завести ее))
14.05.2008 в 21:44:17
Я похоже ошибся похоже разные: но по крайней мере запчасти есть. и даже съёмник, а цены ???
14.05.2008 в 21:49:02
В редуктор под крышку на 3х гаечках добавил литол, точнее его там небыло, масла слил грамм 30, по инструкции написано надо 0.24 то есть почти стакан, завтра залью М8в но оно мне жидковатым кажется туда...
