orex_
orex_
Рахов
27.11.2010 в 22:29:14
BECHA написал : относительно простом устройстве...
  • да, действительно , апарат вроди простенький...., но с характером.
der-traktor
der-traktor
28.11.2010 в 10:17:49
Вы от скажите, почему она дымит как тепловоз? Какой состав топливной смеси?
orex_
orex_
Рахов
28.11.2010 в 18:46:51
der-traktor написал : Какой состав топливной смеси?
1:20 , если проработает минут 5 дыма намного меньше. Просто от частых переливов в глушаку много остатков топлива, и по малу выгорает.
der-traktor
der-traktor
28.11.2010 в 22:44:09
А попробуйте на свече зазор поменьше сделать.
orex_
orex_
Рахов
29.11.2010 в 00:33:23
  • от 0.2 до 0.9 , на 0.9 практически не заводится.
BECHA
BECHA
29.11.2010 в 09:18:43
2orex_
напишите в одном сообщении всю историю вашей пилы подробно, не знаю как остальные, я уже начинаю путаться как она у вас сломалась и что вы делали чтобы ее починить.
orex_
orex_
Рахов
01.12.2010 в 09:56:50
BECHA написал : напишите в одном сообщении всю историю вашей пилы подробно
  • началось в прошлом году пила просто перестала заводится после 5-10минут роботы, попытки запустить сразу ни к чему не приводили (искра топливо замена свечи всё делали)..., минут через 30-40 ,или на следующий день пила заводилась и всё с начала. Дальше я делал замену заж. + маховик, без изменения. Вернул обратно , давление 5Ат., разобрал поршневую за одно сменил подшипники немного был люфт + сальники (подтёков не было). При осмотре поршневой на цилиндре обнаружено возле выпускного окна + по боках ближе к "низу" отсутствие покрытие, не большие пятнишка. установил новые кольца (угол опережения, зазор прерывателя. Запуск и всё без изменения,.. потом были подстановки карб. зажиг., маховика... , без изменения. Снял поршневую более внимательно осмотрел и оказалось в цилиндре от низа юбки есть трещина в стенке и доходит примерно на высоту впускного окна, решил что это оно :a, заменил поршневую полностью кроме коленвала, (шата нет практически), то и не менял. Дальше обкатка ... немного поигрался с холодной обкаткой, потом запуск..., только работала она так как и сейчас.., иногда бывало, что может минут 5 -10 поработать нормально.. в основном как на видео. последние работы выше описаны, заменил зажигание, заменил магнето, подвигал угол опережения + зазор контакта + подставил карб.... без изменений. в отсеках установки сцепления и зажигания мокрых пятен подтёков нету. Сейчас пока не могу на неё смотреть, нада время...:mad: . Как попустит планирую произвести полную разборку может что-то упустил:confused:
der-traktor
der-traktor
01.12.2010 в 13:00:13
Зажигание контактное и переделанное? Рассказывайте как переделывали. Где-то искра с нагревом утекает
orex_ написал : на 0.9 практически не заводится
а должна работать.
orex_
orex_
Рахов
01.12.2010 в 16:48:08
der-traktor написал : Зажигание контактное и переделанное?
  • контактное, а переделывал и так как выше описано..;
  • разобрал катушку на до основания , достал проволку ...только не 0.8 а 1.2мм , намотал 250витков , как описано, пропаял места пайки. ВВ бабину успользовал ...вроди "жыгульовская", я её часто использую в таких случах (перепроварка ВВ бабины) и всё, искра есть.
der-traktor написал : Где-то искра с нагревом утекает
  • двиатель за 5-10мин не успевает прогрется, так чуток тёплый.
01.12.2010 в 21:29:32
подарили пилу дружба, надо залить масла и смазки, сделать профилактику. помогите!!!. пила бездействовала 8 лет, но говорят была в рабочем состоянии.
BECHA
BECHA
02.12.2010 в 09:00:17
2orex_
компрессию на горячую мерили?
2leqran
за 8 лет первым делом должны сдохнуть резинки. но не факт. я бы опрессовал мотор и перебрал карб. ну и свечу поменять.
