der-traktor написал : фото можете выложить?
попробую, я уже раз пробовал метал блестит ничего не видно. Я попробую Щупом промерять до этого места, потом само место. Зазор обычно выставлял в месте где только контакт разомкнёт. (по ходу вращения).
25.11.2010 в 09:56:34
25.11.2010 в 21:04:07
и еще мысль вслух - осевой и/или радиальный люфт коленвала из-за износа подшипника.
25.11.2010 в 21:57:35
у меня люфт ощутимый, поменял недавно поршень с кольцами завелась сразу попилила две машины дров и все заглохла и не заводится , проверил почти все , искра есть хорошая ,прокладкку под цилиндром заменил с герметиком , карбр продул ,промыл , дергаешь раз 10 потом мощный хлопок , выстрел в карб , что это может быть ? Настораживает относительная сухость свечи?
25.11.2010 в 23:46:50
а я вот не знаю, где сейчас можно взять сальник новый,тот, что со стороны крыльчатки. В автозапчастях говорят, что такого нет у них.
25.11.2010 в 23:58:41
volodya-4212 написал : выстрел в карб , что это может быть ? Настораживает относительная сухость свечи?
другой момент :
26.11.2010 в 08:53:16
Killer258 написал : а я вот не знаю, где сейчас можно взять сальник новый,тот, что со стороны крыльчатки. В автозапчастях говорят, что такого нет у них.
1) сокольники (Зенит или рынок напротив) 2) каталог Corteco и экзист или подобная контора 3) магазины скутерных запчастей 4) тырнет магазины вроде moto18 или moto-nnov 5) еще магазин на фрунзенской, я в этой теме отписывался, не могу схожу найти.
26.11.2010 в 11:21:24
выстрел в карб- это всегда признак работы на бедной смеси. Сухая свеча это подтверждает. Может, как у меня сейчас, подсос воздуха через сальники
26.11.2010 в 22:28:45
to 1284: Судя по количеству кумара смесь переобогащенная или топливо плохое. Банально заливает свечку. Как карб отзывается на большой регулировочный винт ? Есть подозрение что не держит клапанчук. И свечу поставьте новую, хотя-бы бриск какой-нибудь. При бедной смеси столько дыма не должно быть. Можно попробовать завести и закрыть краник, будет сразу видно карб или нет.
volodya-4212 Смотрите кондер , если контактное зажигание. Или меняйте БСЗ.
27.11.2010 в 00:00:39
27.11.2010 в 20:38:00
der-traktor написал : Можно попробовать завести и закрыть краник
+1 если бы не
orex_ написал : карб, снимал из рабочей пилы
эх... жалко то вы так далеко от столицы России.... прям уже интересно что же такое не работает в этом относительно простом устройстве...
27.11.2010 в 20:40:52
BECHA написал : прям уже интересно что же такое не работает в этом относительно простом устройстве...
Это же шайтан-пила, без магии не обойтись.
