orex_
orex_
Рахов
24.11.2010 в 18:54:40
der-traktor написал : Маленькая дырочка на передней крышке карба не забита?
-нет, отр. чисто. карб был промыт "продут" перебран несколько раз., топливо "свежее".
Железный
Железный
Уфа
24.11.2010 в 19:04:50
2orex_ наверное у вас нервы железные, я бы сей аппарат отправил в утиль. У самого такая 1994 года, с рождения нормально не работала чего только с ней не делали - качество не айс.
der-traktor
der-traktor
24.11.2010 в 19:32:06
Ещё раз. Пила заводится , потом заглохла, не заводится. Какая при этом свеча (мокрая-сухая), про искру вроде писали. ??
BECHA
BECHA
24.11.2010 в 20:44:41
Железный написал : наверное у вас нервы железные, я бы сей аппарат отправил в утиль.
а по мне так наоборот - интересно, чегож такое простое устройство не поддается....
orex_
orex_
Рахов
24.11.2010 в 22:04:27
der-traktor написал : Ещё раз. Пила заводится , потом заглохла, не заводится. Какая при этом свеча (мокрая-сухая), про искру вроде писали. ??
  • да, заводится, только если с пеплом быстро если без то: подсос с наклоном,.. 5 -7 тыков без результ., спичку в глушак. ничего, повтор..., тоже самое, третий раз подсос , .... не заводится только в глушак спичку получаем воспламенение.
  • дальше если завелась... (то-ли с пеплом или обычным методом), мотор работает иногда красиво уверенно на всём диапазоне (так редко правда и не догло с 2-3 минуты) обычно после запуска мотора нада придерживать газ чуть больше средних оборотов, при этом...тяжело описать только такое ощущение что не на каждый такт происходит воспламенение.... приувеличении оборотов они увеличиваются только как бутто пропусков ещё больше, на макс. оборотах вообще мотор работает очень странно... провалов нету, но и нету "стабильного рычания". Глохнет мотор в разные моменты оборотов, сразу смотрел свичу чуть чкть влажная ,искра есть , а запустить тяжеловато..., начинаем всё с начала. --
Железный написал : 2orex_ наверное у вас нервы железные,
  • спасибо.., здесь много факторов почему и т.д.., - и ВЕСНА прав интерестно..., и была уменя дружба.., два года ею ходил пилял , и ходил "на дело" уверенно.., пока её собирал то и от АКБ запитывал прекрастно работала, продал ...чел еще 2 года ею работал ... . Ну может-же этот металалом работать..., просто наверное в этом апарате есть очень скользкий нюанс поломки или дефекта. Вчера при переустановки заж. вроди выявлено одно хибное место.., только я не уверен.. На фвостовичке есть выборка для бегунка кортакта.... это есть, только при медленном вращении коленвала если смотреть на этот хвостовик такое ощущение что есть ещё одно место где контакт почти замикается..., при проверке прибором , или ламп. с батарейкой контакт в этом месте не срабатывает, а на глаз земетно как зазор чуток уменьшается.
BECHA
BECHA
24.11.2010 в 22:21:40
orex_ написал : такое ощущение что есть ещё одно место где контакт почти замикается
отрегулируйте зазор в контактах по этому месту и все. а маховик менять не пробовали? я понимаю что запчасти не дешевы, но может есть у кого из соседей дружба? попробуйте махнуть маховик КСЗ или маховик и магнето БСЗ.
orex_
orex_
Рахов
24.11.2010 в 22:32:41
  • зазор проверю, маховик на завтра договорился принесут из рабочей пилки, попробую. От Коленвал одолжить пока негде.
der-traktor
der-traktor
25.11.2010 в 07:16:42
Возможно, магниты слабые, но смотреть контакты 100 %. Попробуйте зажигание "раньше" поставить.
BECHA
BECHA
25.11.2010 в 08:36:45
orex_ написал : От Коленвал одолжить пока негде.
а нафик коленвал? проше маховик и магнето бсз одолжить. все подойдет, кроме резьбы храповика.
orex_
orex_
Рахов
25.11.2010 в 09:17:50
BECHA написал : а нафик коленвал?
  • смущает одно место , я више писал, может оно мозги пудрит.
der-traktor
der-traktor
25.11.2010 в 09:45:23
orex_ написал : смущает одно место
фото можете выложить?
