Здраствуйте! Огромное спасибо всем кто помог.Бензин не подтекает. Выложите фото редуктора с афтомотической системой смазки цепи.
18.12.2010 в 19:10:04
18.12.2010 в 23:00:09
2VIPER__
, а фотку редуктора из нее я выкладывал выше в этой теме.
19.12.2010 в 01:00:39
был сегодня в зените и купил про запас коленвал для дружбы-был приятно удивлен качеством-не сравнить с тем что видел до этого(подозрительный черный метал ,сбитые центра на цапфах+следы от фрезы и ржа там где работают сальники и нижний подшипник-подшипник не жилец -пару песчинок ржи при работе разнесет там как снежный ком и биение и вытекающие.. и проще не ставить)а здесь прилично оформленная коробка а внутри из двух половинок пенопласта ложе -чтобы не бултыхался обильная консервационная смазка-сильно отличается по крайней мере по виду и травление на маховике atlant(полазил по инету и нашел их сайт делают поршневые и для иномарок-понятно ,что скорее всего китай но..видно ,что оч старались) -были модели для контактного с подшипником в верхней головке шатуна и безконтактного зажигания с бронзовой втулке -не напутали ли они с этим? и может кто имел дело с их запчастями?
19.12.2010 в 10:52:37
У меня есть новый коленвал на дружбу, купленный в далекие 80-е годы отцом. Ещё даже не поржавел. Замотан в промасленную бумагу и смазан какой-то хренью. Подшипник в верхней головке- наверное ураловский.
19.12.2010 в 14:39:22
Хочу установить автоматическую систему смазки цепи.Подскажите какой должен быть редуктор и принцип роботы этой системы
19.12.2010 в 18:20:45
2VIPER__
проще купить редуктор с такой смазкой, чем чего-то сверлить в обычном.
19.12.2010 в 18:32:48
У кого бензопела с автоматической системой смазки цепи выложите фото редуктора.Схему с инструкции я уже видел
20.12.2010 в 02:14:26
der-traktor написал : У меня есть новый коленвал на дружбу, купленный в далекие 80-е годы отцом. Ещё даже не поржавел. Замотан в промасленную бумагу и смазан какой-то хренью. Подшипник в верхней головке- наверное ураловский.
да-наверно игольчаьый подшипник в урале а бронзовая втулка в дружбе(а то я засомневался -неправильные были ценники-если им верить дружба сконтактным зажиганием появилась первой и..с игольчатым а поздняя безконтактная со втулкой-неувязочкас:)-теперь ясно-урал -шатуны иголки а все дружбы шатуны втулки
20.12.2010 в 02:30:24
BECHA написал : 2VIPER__ проще купить редуктор с такой смазкой, чем чего-то сверлить в обычном.
это верно проще купить-у мня таже незадача дружба-алтай славного Бийского завода и редуктор без насоса ,пробки и маслоканалов-думал переделать но игра свеч не стоит(позор-на дружбах 60х.г есть смазка хоть и с ручным приводом-кто знает мож это и надежней и экономичней)а вчера волею судеб приобрел на мото рынке б/у редуктор годов 70х по виду со скругленной боковой крышкой и клеймом шестерня и крюк вроде-не г.Бийск точно..;)
20.12.2010 в 12:34:41
kranovod написал : а вчера волею судеб приобрел на мото рынке
в москве еще остались такие рынки? в соколях?
20.12.2010 в 14:23:03
BECHA написал : еще остались такие рынки? в соколях?
Был там недавно проездом. Жалкая тень былого величия... :( Как Митинский радиорынок опустили, так и с этим обошлись, по одной схеме работают. Зато вокруг высотных офисов понастроили... :eek:
