valerich
valerich
14.01.2011 в 00:29:01
Vasily.N написал : Дык лыски важно, когда с электронного на механнику,
Ну вообщем разница в Колене(что думаю не имеет значения) И в маховике, что думаю имеет значение.
BECHA
BECHA
14.01.2011 в 09:15:46
всегда думал что маховики для контактной системы (КСЗ) и бесконтактной (БСЗ) должны отличаться количеством магнитов. диаметр УРАЛовского могу померить в выходные, фотки тоже сделаю. У крота кстати, маховик крутится в другую сторону чем у бензопил.
valerich
valerich
14.01.2011 в 11:17:29
BECHA написал : маховики для контактной системы (КСЗ) и бесконтактной (БСЗ) должны отличаться количеством магнитов.
Ну дак типа этого и есть.
BECHA написал : диаметр
А про диаметр я ничего не говорил. Корпус одинаков.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
14.01.2011 в 11:29:24
Сообщение от BECHA
вот кстати чего написано в мануале "Дружбы4 электрон" Маховик
Маховик четырехполюсный, устанавливается на конусе коленчатого вала, фиксируется шпонкой и крепится гайкой М10Х1. В ступице маховика на резьбе крепится храповик 6 (рисунок 2) для пуска двигателя стартером. ВНИМАНИЕ. На бензопилу нельзя устанавливать маховик, имеющий три магнита (полюса) от ранее выпускавшихся бензопил с контактным магнето.
Тада прокоментируйте текст и картинку... а на счёт того что у Крота маховик крутится в другую сторону верно, но так ли это важно , зажигание эл. используется одно и то же... отличие только в наличии отсутствии проводов для глушилки
Vasily.N
Vasily.N
Минск
14.01.2011 в 16:41:37
Мдя... не надо коментариев... я канеш понимаю мужики... склероз,:cool: но не до такой жа степени :D вот нашел на 25 странице,http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=11856&page=25 действующие лица те же valerich, BECHA
Вердикт: Маховики Дружба и Дружба -Электрон отличаются не количеством магнитов, а внутренним диаметром он будет идентичен Крот-овому Зы. на картинке ураловский у него крыльчатка выше, но эт не имеет реш значения.
valerich
valerich
14.01.2011 в 17:04:17
Vasily.N написал : действующие лица те же valerich,
А я уже и не помню... Вот.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
15.01.2011 в 17:30:57
Ладно хыршо... проехали. Терь давайте проверим :D, что вы помните про карбюр... я как бы с большего разобрался, и вроде, как работает, но пару непоняток есть ...
Есть ли гарантированный способ чистить канал холостого хода (кр) особенно в точке, где он пъёт бенз (син) там описывается сверление 0.4 мм чёт я не смог к нему подобраться хотя и вижу его, не понятно под прямым углом там сверление или наискось , или только выпресовка этого дозирующего жиклёра поможет. практикуется это ??? Ну эт так, для общего развития, бо на практике убедился , что ХХ фунциклирует.
Проверял так: От карба открутил нижнюю часть,( корпус топливной камеры) , опустил хвост в ванночку с водой, со стороны воздухана вставил в дырдочку медицинскую иголку и подул воздухом от мелко компрессора,( от колеса можно, ну или насосом если 3 руки ... ;)) с отверстия в сторону двигателя летит водяной туман, как из пульвера , значит всё ок.
Второй вопрос по регулировке рычажка запорного клапана.(зел) Поделитесь секретами гнутья :) Как выставляли по высоте скажем если линейку приложить вместо диафрагмы... Мне не понравилось , что он полностью открытый перекрывает большую часть отверстия заборника ( я свернул его в сторону)% на 70 а как правильно? Вычититал про проверку опресовку сработки карба. Хотя думаю для дручьбовского эт не оч актуально, бо фиг там что порегулируешь. Но опять таки для общего развития. Так понял надо тупо дуть в шланг подачи топлива открыться должен ~0,8А закрыться ~0.5 ???
orex_
orex_
Рахов
16.01.2011 в 15:42:12
Vasily.N написал : способ чистить канал холостого хода
  • я использовал , спец балончик для чистки кар. инжекторов. Кроме того если в использованный балончик припаять от вело-камеры золотник получается устройство многоразовое, для продувки , промывки каналов, работает на ура.
Vasily.N написал : Хотя думаю для дручьбовского эт не оч актуально
  • когда возникает проблема актуальны все "мелочи" , и просто тупо надуть на 0,8А...., ну не знаю получится-ли ?
BECHA
BECHA
16.01.2011 в 18:13:26
я тоже карюклинером ABRO все продуваю-промываю.
2orex_
а если припаять золотник к баллону, саму жидкость где брать?
BECHA
BECHA
16.01.2011 в 18:29:40
вот фото маховика от б/п УРАЛ со стороны магнитов. Внутренний диаметр (по магнитам) 87мм.
orex_
orex_
Рахов
16.01.2011 в 18:55:03
BECHA написал : а если припаять золотник к баллону, саму жидкость где брать?
  • просто воздух ; 50%бензин +50% ацетон ; солярка .... последняя не похо себя зарекомендовала. Конешно эти жадкости так не растворяют нагар, накипи масел, но гидравлическую силу продувки каналов имеют такую-же.
