Аватар пользователя
Мирослав
Елабуга
30.09.2012 в 19:38:54
Здравствуйте, форумчане! Помогите дельным советом. Не пойму в чем дело с пилой Дружба-4 1982 г. Менял коленвал, сальники и зажигание электронное, маховик. Пила работала, даже пилила несколько бревен, потом посередине реза заглохла и потом больше не заводилась. Вскрытие показало срезанную шпонку попалам, 1 сторона на на маховике, другая на коленвале. Поменяв шпонку, пила завелась сразу и мгновенно заглохла; при попытке провернуть вал ни к чему не привели. Трещин обнаружено не было. Сняв маховик увидел такую же картину, срезанную шпонку попалам. Вал после снятия маховика вращался как ни в чем не бывало. В чем причина срезания шпонки и как ее устранить?еще наблюдается быстрое вращение цепи на холостом ходе, при снятой свечой и продергивания стартером звездочка на цепи вращается....
Аватар пользователя
rombel
Обнинск
30.09.2012 в 21:03:57
Мирослав написал : В чем причина срезания шпонки и как ее устранить?
Может слабо затягиваете гайку?
Мирослав написал : при снятой свечой и продергивания стартером звездочка на цепи вращается....
отрегулируйте натяг пружин грузиков сцепления.
Аватар пользователя
Veps25
30.09.2012 в 22:30:38
rombel написал : отрегулируйте натяг пружин грузиков сцепления.
В Дружбе ж вроде два кольца в сцеплении.
rombel написал : Может слабо затягиваете гайку?
При ослаблении гайки, как правило, разбивает паз под шпонку на коленвале, но происходит это не так быстро. Шпонка самодельная? Может металл мягкий?
Аватар пользователя
Мирослав
Елабуга
30.09.2012 в 23:01:10
гайку затягиваю сильно как положено, шпонка обычная вроде как чугун, на рынке брал. Обычно шпонка мнется, но тут срезается как ножом.
Аватар пользователя
Veps25
30.09.2012 в 23:18:10
Мирослав написал : шпонка обычная вроде как чугун, на рынке брал
Так может дело в шпонке? Кто знает из какого металла она сделана.
Аватар пользователя
vodila
Ижевск
30.09.2012 в 23:20:20
Мирослав, привет всем.Очень может быть толщины шайбы не хватает,и как бы длины резьбы не хватает,гайка хоть и затянута а маховик прижат не достаточно.Ну это моё мнение.
Аватар пользователя
Мирослав
Елабуга
30.09.2012 в 23:31:12
из-за этого на маховике выработка уже появилась, где бороздка для шпонки, стерлось немного
Аватар пользователя
vodila
Ижевск
01.10.2012 в 09:05:06
Доброго утра всем. Мирослав, смею предположить,что маховик садится на к.вал немного глубже чем необходимо.В связи с этим торец к.вала выходит за пределы маховика а внутренний диаметр шайбы т.е. отверстие в ней соответствует диаметру резьбы,стало быть при затяжке гайки прижимается только шайба к выступающему торцу к.вала а маховик остаётся свободным.ИМХО конечно.
Аватар пользователя
amkar
Пермь
02.10.2012 в 11:15:53
Стоит проверить конусную втулку маховика, часто при сильной затяжке она даёт трещину в районе паза, заметить которую не просто. Маховик, если цепляет за что-то, это видно по следам на нём. Они либо на магнитах, если цепляет за магнитопровод катушек, либо на внутренней поверхности маховика, если цепляет за крепёжные винты катушек магнето. Но для начала надо бы проверить посадку маховика, как писал vodila, возможно провален конус на маховике или коленвалу. Подложите под родную шайбу, ещё одну шайбу, но рассверленную так чтобы она налазила на конус, затяните как следует, потом открутите гайку. снимите шайбы и посмотрите - выступает или нет торец коленвала за плоскость маховика. В норме торец коленвала должен быть утоплен на 1-1,5 мм.
Аватар пользователя
Мирослав
Елабуга
02.10.2012 в 12:36:56
первый опыт с электр. зажиганием был до этого. Хотел поставить на коленвал для контакт. зажиг. электронное. Все подошло, только маховик при полном затягивании садился на площадку для магнето и никак не поворачивался. При замене на электр. коленвал и сравнении для контактного. Оказалось, что электр. коленвал длиннее со стороны зажигания на 4 мм. чем контактный. В итоге теперь маховик площадку,катушку не задевает. Но есть эта проблемма со шпонкой. Попробую другие шпонки
Аватар пользователя
vodila
Ижевск
02.10.2012 в 16:41:46
Уважаемый Мирослав, по результатам отпишитесь,пожалуйста.Любопытно знать причину.
Аватар пользователя
valerich
02.10.2012 в 18:39:46
Мирослав написал : Хотел поставить на коленвал для контакт. зажиг. электронное. Все подошло, только маховик при полном затягивании садился на площадку для магнето и никак не поворачивался.
Интересно. У меня как то на Дружбе свернуло колено. По не знанию и по недосмотру купил колено для электрон. Внешне отличалась только отсутствием "лыски" для работы контактов. Просто взял на наждаке и выбрал. Ещё лет 10-ть пила работала.
Аватар пользователя
Мирослав
Елабуга
02.10.2012 в 19:00:55
на днях постараюсь добраться до причины; По результатам отпишусь
Аватар пользователя
amkar
Пермь
02.10.2012 в 20:40:27
Мирослав написал : Оказалось, что электр. коленвал длиннее со стороны зажигания на 4 мм. чем контактный.
Размеры контактного и электронного коленвала абсолютно одинаковы, отличие контактного только в наличии лыски. Это не предположение, это абсолютно точно. Маховики конечно разные, невзаимозаменяемые.
Мирослав написал : Попробую другие шпонки
Думаю что дело не в шпонке, она по определению не калёная. Может паз в коленвале недофрезерован, шпонка торчит слишком высоко, и не даёт сесть маховику до конца. Маховик стоит с перекосом, и естественно цепляет магнето. В общем смотреть надо.
Аватар пользователя
valerich
02.10.2012 в 21:13:32
amkar написал : Размеры контактного и электронного коленвала абсолютно одинаковы, отличие контактного только в наличии лыски.
Во. Неужели я правду сказал. :)
Назад
