Аватар пользователя
24.11.2012 в 13:07:59
олег26 написал : vodila здравствуйте а вы не знаете отчего можно сальник поставить у нас что то нету родных в продаже
Таки спецсальников никто не делал... Найди его код (на форуме есть) и купи где-нить в Резинотехике....
Аватар пользователя
vodila
Ижевск
24.11.2012 в 15:13:13
олег26 написал : вы не знаете отчего можно сальник поставить
здравствуйте,я нашёл сальники две пары,новые.Если есть необходимость в них можно выслать почтой думаю.У меня две "Дружбы"лежат(стоят)без дела.Бывают нужны не чаще одного раза в год,если не реже.
Аватар пользователя
олег26
Орск
24.11.2012 в 19:05:52
vodila здраствуйте скинул в личку.
Аватар пользователя
vodila
Ижевск
24.11.2012 в 19:29:29
олег26,может ещё что нибудь нужно?Лежит кое что.Два сальника только?Я после операции на сердце в скором будущем врядли ими(пилами)займусь да и возраст уже.
Аватар пользователя
24.11.2012 в 20:07:30
Всем доброго времени суток! Принимайте новенького:) Нашёл этот форум в июле и четырежды прочёл его от корки до корки. Незадолго до этого мне задарили две "дружбы" разные добрые люди (крепкого им здоровья), по выражениям лиц я понял, что избавил их от прогулки до свалки или чермета:D Но начитавшись здешних неисправимых оптимистов и романтиков начал
заниматься сборкой-разборкой.До этого бензопилы видел только в магазине и к\ф "Девчата". После четырёхкратной разборки и пристальной проверки состояния и уста- новки каждой детали на б\п,(ну и замены некоторых, к счастью по мелочи) пары танцев с бубном которая "Электрон" завелась со второго- третьего рывка (проверено пятикратно), правда работала без нагрузки, на газ реагирует нормально, ХХ устойчивый... Теперь буду реанимировать которая с контактным зажиганием... Спасибо всем, кто дал добрые советы!!
Аватар пользователя
Veps25
24.11.2012 в 20:38:22
Горчишник написал : Незадолго до этого мне задарили две "дружбы" разные добрые люди
Интересно, за что они Вас не любят :confused:? У меня тоже Урал с кучей запчастей (который можно восстановить) + Тайга рабочая лежит, выбросить или в металл рука не подымается, и не нужны никому.
Аватар пользователя
олег26
Орск
25.11.2012 в 08:39:02
vodila здравствуйте если есть стартер. уменя с ней только 2 проблемы сальник и на стартере все зубья стер
Аватар пользователя
vodila
Ижевск
25.11.2012 в 16:16:18
олег26 написал : все зубья стер
здравствуйте,завтра буду отправлять.По ходу что будет надо спрашивайте,если смогу ,рад буду помочь.
Аватар пользователя
25.11.2012 в 16:34:03
Veps25 написал : Интересно, за что они Вас не любят :confused:? У меня тоже Урал с кучей запчастей (который можно восстановить) + Тайга рабочая лежит, выбросить или в металл рука не подымается, и не нужны никому.
Да я бы не сказал, что не любят. Просто помогли продвинуться к возможности сотворить что-то в этом духе http: Я бы и у тебя принял в дар всё железо, да вот с самовывозом сложно:( Может сам такое сотворишь? Что им лежать просто так? Мне уже тяжеловато в моём возрасте с полной рыбацкой выкладкой зимой проходить 12-15 км вдень пешком по Волге-матушке..... А "Дружба" и тем более "Урал" штука хорошая... Млин, ссылка не проходит... В гугле "заводка бензопилы дружба4"...
олег26 написал : vodila здравствуйте если есть стартер. уменя с ней только 2 проблемы сальник и на стартере все зубья стер
У тебя в Самаре кто-нить есть или может сам бываешь? Всё, что ты перечислил, есть в магазе "Турист".. И цены достаточно гуманные... Сальник-50, стартёр-280....
Аватар пользователя
олег26
Орск
25.11.2012 в 16:45:00
Горчишник сам не бываю да и знакомых там нет, у нас есть кое какие запчасти но сальников и стартера нигде не нашел в основном на новые пилы запчасти.
Аватар пользователя
олег26
Орск
25.11.2012 в 17:13:38
vodila да собствено я даже не знаю с чего начать я взял насос
цбн-2 проще говоря приставка к двигателю от дружбы, он лежал в гараже у знакомого довольно долго без бензина,походу переборки выяснилось прокладка башке пропускает заменил теперь сальник пропускает, пока заводил стер зубья полностью.предлагали мотопомпу китайскую, но я сторонник сссровского качества поэтому пытюсь оживить. а вот второй подопотный
Аватар пользователя
vodila
Ижевск
25.11.2012 в 18:46:40
олег26 написал : насос цбн-2
такой же насос тоже лежит без дела.Я его 1983 году покупал чтобы переделать в пилу,она к стати до сих пор живая.Вторая осталась от отца,ещё новая.Насосом пользовался немного,качает хорошо.
Аватар пользователя
олег26
Орск
25.11.2012 в 20:11:38
vodila а можно по подробнее про насос напор какой производительность да и как в эксплуатации, я его планирую к скважине на огороде подключить у нас раньше улитка стояла но конструкция очень тяжелая сама улитка с валом 120кг где то да плюс двигатель 60-80кг все из чугуна. накачивали 2 бака вобщем 8кубов накачивли. теперь не баков ни насоса вот и мысль посетила воду ручным насосом подымать а потом включать помпу \и поливать, металл у нас воруют
Аватар пользователя
vodila
Ижевск
25.11.2012 в 21:21:21
олег26 написал : а можно по подробнее про насос
очень точно пожалуй не объясню,много времени прошло,примерно.Я выкачивал из овощной ямы,по весне часто попадала,не каждый год почему то. Соседи вокруг тоже приглашали кое кто.Ну сколько в яме кубов?,кубА 4 отсилы 5 может в большой.Бывала до верху если прозеваешь,на глазах уровень падает при оборотах выше средних,хороший тугой напор.Патрубок помоему на 40.В карбюраторе игла фиксируется.Если в винте крепления крыльчатки плохое уплотнение в дв-ль попадёт вода.Нужен обратный клапан на всасывании,иначе не не закачает,надо с начала его залить.
Аватар пользователя
vodila
Ижевск
25.11.2012 в 21:41:50
http://www.avito.ru/ulyanovsk/remont_i_stroitelstvo/nasos_ot_pompy_tsbn-2_88759541вот здесь тех. данные кое какие есть олег26,
Назад
