01.12.2012 в 01:02:32
Sempaichan Крючковых как у всех - 30 градусов. Это просто. Вот прямых - это искусттво! :)
01.12.2012 в 15:02:18
valerich написал : Вот прямых - это искусттво!
здравствуйте.Я затачиваю "родные"дружбовские цепи так:режущие(боковые)30 градусов,скалывающие 45,чистящие под прямым углом к шине.По высоте:самые длинные-режущие,примерно на 1-1,5мм короче режущих-скалывающие,и на 1мм короче скалывающих чистящие.Угол наклона к плоскости спила у всех около 85 градусов(острый).Левые и правые по высоте не должны отличаться(соответственно по видам).Все размеры и углы выполняю ,разумеется,на "глаз".Меня во всяком случае до сих пор устраивает. Написанное никак не является образцом,это лично мой подход к этой проблеме.
01.12.2012 в 17:17:05
vodila написал : здравствуйте.Я затачиваю "родные"дружбовские цепи так:режущие(боковые)30 градусов,скалывающие 45,чистящие под прямым углом к шине.По высоте:самые длинные-режущие,примерно на 1-1,5мм короче режущих-скалывающие,и на 1мм короче скалывающих чистящие.Угол наклона к плоскости спила у всех около 85 градусов(острый).
Здравствуйте. Можно спросить чем вы углы меряете? И я немного не так названия трактовал: Подрезной(предположим левый) Режущий левый, правый подрезной, правый режущий, левый подрезной, выбрасывающий, Правый подрезной, правый режущий, левый подрезной, левый режущий, правый подрезной, выбрасывающий...
01.12.2012 в 17:41:18
valerich написал : чем вы углы меряете
выше написал что на "глаз",хотя есть станки для этих целей(по наслышке),не пользовался никогда.Насчёт формулировки названий:я не знаю как они называются по науке,написал как смог,думаю Вы поняли.А Вы каких углов придерживаетесь?Если не секрет конечно.
03.12.2012 в 16:25:35
vodila здраствуйте получил посылку все собрал поставил встало как надо. спасибо огромное пожалуста сумму за запчасти и куда перевести деньги скиньти в личку. Завтра поуйду испытывать
03.12.2012 в 17:18:44
vodila все устраивает на неделе зарплата сразу вышлю
03.12.2012 в 17:19:06
олег26 написал : скиньти в личку.
добрый вечер Олег26.Сообщение в личке.Как испытаете напишите, независимо от результата
04.12.2012 в 09:04:00
vodila здравствуйте чудо не произошло не завелся стреляет в глушитель и на этом все
04.12.2012 в 14:48:04
олег26, здравствуйте.С разбегу причину не назовёшь,а искать надо.Похожее может быть из-за неисправностей в системе зажигания или регулировки оной,в карбюраторе,поломки верхнего поршневого кольца,неплотности прокладок,разрушения хромированного слоя вокруг окон вцилиндра.Подавительное сопротивление в наконечнике свечи проверить(или выкинуть)надо. В чём Вы уже рылись,что проверяли?Причин,как видите,достаточно.На форуме много народу,сообща должны разобраться думаю.Ну не без вашего участия,разумеется.
04.12.2012 в 14:58:40
vodila вобщем выяснилось прокладка пропускает точнее 3, щас на герметик посажу 2 одну вырежу, щас доконца разберу полнустью буду перебирать половинить только не буду.
04.12.2012 в 18:09:13
значит поэтапно:установлена прокладка астальное посажено на герметик, заменены оба сальника не один не держал; теперь нужно выставить правильно зажигание и попробовать запустить.
07.12.2012 в 13:52:29
vodila здравствуйте запустил сегодня двигатель работает хорошо только без воды его тежеловато удержать
07.12.2012 в 14:00:54
я думаю стоит расказать поэтапно что и как значит заменил сальники вытащил их отверткой, затем смазал по кругу маслом и вставил новые, поменял полностью все прокладки точнее залил герметиком, зажигание выставил 0.3 разрыв контакта собственно собрал все подсоеденил бутылку с бензином иподкочал и у о чудо с 3 рывка завелся обороты держит правда долгл держать не смог не закрепленый пытается вырватся.собственно отдельно спасибо за форум нашел все что хотел.
07.12.2012 в 14:13:08
олег26 написал : тежеловато удержать
здравствуйте.Я рад что у вас получилось.А закреплял я его горизонтально болтами на деревянной площадке из досок,сделанной подобие поддона под кирпичи но повыше чтобы всасывающий шланг не перегибался.А карбюратор надо ставить вертикально,его можно как угодно поварачивать.Мне так удобно было.Для переноски ручки были как у носилок.Это было применительно к моим условиям.
