евгений650
евгений650
Полевской
03.03.2011 в 11:49:41
BECHA да катушки между собой соединялись и они совершенно одинаковые просто одну я уже размотал полностью до сердечника, катушки перематывать не охота тк они обе крякнули да и в этом деле я чайник я более склоняюсь на аккумуляторное питание вот тока как лучше его сделать
BECHA
BECHA
03.03.2011 в 11:56:39
2евгений650
а никакой квалификации и не надо, чтобы сделать все, как описано в статье. качайте из этого сообщения два архива, распаковывайте и читайте. Перематывать придется лишь одну катушку, вторая не понадобится. можете из нее световую сделать или подогрев карба в зимнее время :)
PS сделать батарейное зажигание просто - скопируйте схему классических жигулей например вместе с катушкой и кондером,
Алик
Алик
Сыктывкар
03.03.2011 в 12:14:32
BECHA
Вы предлагаете перемотать обе катушки на "низкую", а "высоковольтовую"-автомобильную- на раму? Евгений650, катушки не одинаковые, которую Вы размотали провод должен быть в диаметре ~0,8, а высоковольтовая обмотка-проволочка в волосок на тыс. оборотов -её невозможно перемотать дома... Аккомулятор заменяет "низкую", кулачки-разрыватель оставляем с выводом на катушку( если акк. на 12 в., то и бабина на 12в.). Орех эксперементировал, он лучше знает..
евгений650
евгений650
Полевской
03.03.2011 в 12:33:15
Алик полностью с вами согласен там проводки реально с волосок перемотать не возможно поэтому буду как нить делать аккумуляторное
BECHA
BECHA
03.03.2011 в 13:17:45
Алик написал : Вы предлагаете перемотать обе катушки на "низкую", а "высоковольтовую"-автомобильную- на раму?
ну да, как и предложено в статье, которую я выложил.
Алик
Алик
Сыктывкар
03.03.2011 в 13:32:16
евгений650В схеме с акк. есть одно но...акк. не будет подзаряжаться т.е. двигатель будет работать пока в акк. есть напряжение. Если Вы перемотаете катушку проволокой из меди сечением 0,8 мм. на 250 об.(не факт что влезет) и выведите на бабину-всё будет работать автономно( магнит-катушка-ЭМИ-разрыватель-искра) Просмотрите ветку -этот вопрос рассматривался; я сам хочу попробовать, уже подготовил бабину и катушку перемотал-жду потепления... PS: почему такая уверенность, что катушки не "живые"- Вы их прозванивали ?
Алик
Алик
Сыктывкар
03.03.2011 в 13:35:24
Весна, не могу открыть статью, извините..
евгений650
евгений650
Полевской
03.03.2011 в 13:49:24
Алик а если правда попробовать перемотать катушку(нужно только одну или предется обе?) проволокой из меди сечением 0,8 мм. на 250 об (это типа первичная обмотка) а тогда вторичная(которая как волос)? ее тогда не нужно что ли
евгений650
евгений650
Полевской
03.03.2011 в 14:09:51
получается что вторичную обмотку (волос) заменяет бабина (и кстати что за бобина от мопеда карпаты подойдет)
Алик
Алик
Сыктывкар
03.03.2011 в 14:26:22
Да, Вы правильно поняли. Если влезет на один сердечник-то мотаем одну; на штатных одна катушка, но побольше в размерах-я намотал около 300 витков. А вторичная-высокая - это бабина...Можете и вторую намотать; если будет хватать одной-подсоедините параллельно; если не хватит то последовательно - но это всё в теории, пока не советую потрошить оставшуюся катушку;прозвоните её на Ом и МОм. Лучшие "спецы" на этой ветке - это Весна и Орех, поспрашивай у них.
евгений650
евгений650
Полевской
03.03.2011 в 14:53:01
а 250 об это сколько примерно метров проволки,"если будет хватать одной-подсоедините параллельно" подсоединить пралельно к чему ?я так понимаю что к бобине
