Саныч
при остановленном двигателе цепь должна свободно перемещаться по шине - редуктор и мотор разъединены. на оборотах ХХ цепь тоже стоит. если эти условия выполняются, то и при прокрутке армстартером цепь будет неподвижна.
09.05.2011 в 08:22:28
Саныч
09.05.2011 в 10:21:28
Да, при остановленном двигателе -цепь свободно перемещается рукой. Холостые пока не выставлены. Все таки чего видно со сцеплением, раз при прокрутке стартером цепь проворачивается. ((
09.05.2011 в 21:59:39
Саныч
т.е. если про остановленном двигателе двигать цепь по шине коленвал неподвижен, а если наоборот - проворачивать коленвал, цепь движется?
09.05.2011 в 22:14:21
Посмотрите упоры колец- хорошо ли приклепаны, замените кольца (на сцеплении) , возможно отпустились.
10.05.2011 в 02:00:39
Хоть тема и про Дружбу, но некоторым любителям старины может быть интересно - отсканировал и выложил инструкцию на Тайга-214
10.05.2011 в 06:17:46
BECHA написал :
Получается, что так....
10.05.2011 в 06:18:44
der-traktor написал :
Хорошо, посмотрю. О результате отпишусь.
11.05.2011 в 00:29:52
подскажите - когда Дружбу дергаешь стартером, цепь крутиться не должна?
В идеале - не должна... На практике незначительное прокручивание всё-таки наблюдается... Я вижу несколько причин: 1 - "посадка" колец. 2 - износ подшипников ( в основном на редукторе);нарушается соосность сцепления. 3 - регулировка карбюратора ХХ. 4 - несовершенство конструкции.Лично моё мнение, что для бюджетных пользователей Дружбы( а их большинство) не стоит заморачиваться на таких мелочах...завёл и пилищ, пока бензин не закончиться...
15.05.2011 в 01:48:45
Был неделю назад в "Зените" видел новые лепестковые цепи ПЦП -15 на "Дружбу".
22.05.2011 в 14:51:34
Мне ни как не даёт покоя один вопрос:
КАК СНИЗИТЬ РАСХОДТОПЛИВА НА ДРУЖБЕ(учтивая сегодняшнее цены на топливо).
1.Если установить карбюратор от БП  Урал уменьшиться ли расход если да то насколько?
22.05.2011 в 15:13:31
VIPER__ написал : СНИЗИТЬ РАСХОДТОПЛИВА НА ДРУЖБЕ
