vodila спасибо за ответ может сможете подсказать движок не схатывает я думал из-за этого а симптомы следущие дыркает в выхлопную но не схватывает искра есть бензин тоже может где воздух подсасывает
18.11.2012 в 21:38:52
18.11.2012 в 21:58:23
олег26, есть подозрения,что смесь обогащенная,попробуйте завернуть винт качества(он в центре как раз напротив той самой кнопки с обратной стороны,подпружиненный)до упора,но не туго,отверните на примерно 1,5 оборота,точно не могу сказать,карбюраторы по разному себя ведут.ПосмОтрите как заработает.Ну потом определитесь в какую сторону вращать этот винт,если конечно дело в нём.С поздним зажиганием тоже примерно такие же симтомы
19.11.2012 в 19:58:14
vodila теперь только смогу проверить когда стартер куплю все зубцы стерлись совсем цыплятся не чем
22.11.2012 в 18:42:16
vodila здравствуйте а вы не знаете отчего можно сальник поставить у нас что то нету родных в продаже
22.11.2012 в 20:27:57
олег26 написал : отчего можно сальник поставить
здравствуйте,на кол.вал ставил только родные,поэтому заменителей не знаю.У меня они где то лежат несколько пар,надо поискать.Давно покупал.Найду напишу Вам.
22.11.2012 в 23:22:57
олег26, от иномарки. ищете поиском каталог corteco или любой другой фирмы и подбираете сальник по размеру. определив его код идете в экзист или аналогичный магазин в вашем городе, заказываете и ждете.
24.11.2012 в 13:07:59
олег26 написал : vodila здравствуйте а вы не знаете отчего можно сальник поставить у нас что то нету родных в продаже
Таки спецсальников никто не делал... Найди его код (на форуме есть) и купи где-нить в Резинотехике....
24.11.2012 в 15:13:13
олег26 написал : вы не знаете отчего можно сальник поставить
здравствуйте,я нашёл сальники две пары,новые.Если есть необходимость в них можно выслать почтой думаю.У меня две "Дружбы"лежат(стоят)без дела.Бывают нужны не чаще одного раза в год,если не реже.
24.11.2012 в 19:05:52
vodila здраствуйте скинул в личку.
24.11.2012 в 19:29:29
олег26,может ещё что нибудь нужно?Лежит кое что.Два сальника только?Я после операции на сердце в скором будущем врядли ими(пилами)займусь да и возраст уже.
