amkar
amkar
Пермь
02.11.2012 в 10:50:53
Если доближайшего рынка-магазина совсем далеко, можно сделать по колхозному: зачистить провод и припаять к площадке, не забыв изготовить самодельную втулку из куска пластмассы. Например пробки от пузырька с подходящим диаметром. На своём "контактном Урале" , после установки эл. зажигания, вывел провод через бутылочную пробку - всё нормально работает.
valerich
valerich
02.11.2012 в 10:56:54
amkar написал : вывел провод через бутылочную пробку - всё нормально работает.
Как вариант.
KostyOr
KostyOr
Тверь
05.11.2012 в 22:24:23
Валерич, вопрос наверно Вам В инструкции сказано перед запуском понажимать на кнопку карбюратора (вот такой он у меня - http://images.prom.ua/13653223_w640_h640_foto_077.jpg)
и что из под неё должен потечь бензинчик.. У меня этого не происходит. бензин вытекает из места контакта карбюратор и воздушной сеточки.
Что я делаю не так?
05.11.2012 в 22:31:18
Прошу меня Простить, здравствуйте.....у меня пила Дружба-4 74 года выпуска.....вытащил недавно.....лет 6-7 просто лежала никому ненужная, и так....взялся за неё этим летом.....возился....копался.....неделя ушла на восстановление всего....да и не в этом деле.....я не знаю...осудите меня наверно...но свеча не А-11 и не А-10, а именно - А-17 В. заводится с пол оборота...на личном опыте проверено...отвечаю!
vodila
vodila
Ижевск
05.11.2012 в 22:31:29
KostyOr написал : Что я делаю не так?
здравствуйте,прошу прощения,хоть вопрос и не ко мне,тем не менее-из под кнопочки бензин не должен течь(в этом случае была нарушена целостность мембраны).Обычно он вытекает через сетку воздушного фильтра.
vodila
vodila
Ижевск
05.11.2012 в 22:35:26
Злыдень написал : А-11 и не А-10, а именно - А-17 В.
работать будет,будет хуже самоочищаться от копоти,она более холодная т.е.слабже будет нагреваться.По моему так.
valerich
valerich
05.11.2012 в 22:52:32
vodila написал : работать будет,будет хуже самоочищаться от копоти,она более холодная т.е.слабже будет нагреваться.По моему так.
Как то так. Я тоже использовал 11-ю как то, коптится просто, но работала.
KostyOr написал : бензин вытекает из места контакта карбюратор и воздушной сеточки.
На этом карбе из сетки и должен течь бензин при подкачке. А откуда ещё ему течь? Всё нормально.
олег26
олег26
Орск
18.11.2012 в 15:17:16
здравствуйте может повторяюсь проблема у меня следующая: купил мотонасос цбн-2 двигатель как на дружбе проблем с карбюратором КМП-100А когда на подсос нажимаеш бензин течет отпускаеш течь перестает как быть?
vodila
vodila
Ижевск
18.11.2012 в 19:06:52
олег26 написал : когда на подсос нажимаеш бензин течет отпускаеш течь перестает как быть?
здравствуйте,но ведь так и должно быть,или я что-то не так понял?
олег26
олег26
Орск
18.11.2012 в 19:35:58
а как тогда бензин будет поступать в камеру сгорания? если подсос не нажат то бензин совсем не течет
vodila
vodila
Ижевск
18.11.2012 в 20:20:21
олег26 написал : если подсос не нажат то бензин совсем не течет
когда двигатель не работает бензин не должен поступать в полость за диафрагмой(пока не нажмёшь на кнопочку),соответственно и вытекать наружу.Перед запуском нажатием кнопочки обогащается топливо-воздушная смесь для лучшего запуска.В дальнейшем после запуска кратковременное открывание клапана, который и открываем нажатием той самой копки,происходит автоматически засчёт разрежения при такте всасывание,т.е.на небольшой промежуток времени диафрагма нажимает на рычажок того самого клапана.И так периодически при каждом всасывании.Вроде бы так.
