Veps25
Veps25
06.04.2013 в 01:40:14
valerich написал : лучше покажите, что это за пила дружба-4а
Вероятно следует читать
сергей1724 написал : помагите купил пелу дружба-4а незнаю
помогите, купил пилу Дружба, а не знаю...
valerich написал : Можете и не лить. Я 25-ть лет отработал такой, даже не знал, что у неё есть масляный насос.
valerich, а ведь были Дружбы и без масляного насоса, редуктор у них поменьше.
06.04.2013 в 02:05:46
Veps25 написал : valerich, а ведь были Дружбы и без масляного насоса, редуктор у них поменьше
дружба 4а, с этой модели начинается история применения в этих бензопилах автоматической смазки пильной цепи и электронного зажигания бензопилы дружба, это значительно продляет срок службы цепей и направляющих шин. Весовая категория не поднимается выше чем 12 килограмм, а последние модели оснащаются аварийным тормозом цепи. Благодаря низким оборотам мотор бензопилы поглощает любое масло.но пачему там етот саледол
вот наподобе такой
valerich
valerich
06.04.2013 в 02:41:38
Veps25 написал : помогите, купил пилу Дружба, а не знаю...
Ну разве что так.
Veps25 написал : valerich, а ведь были Дружбы и без масляного насоса, редуктор у них поменьше.
А я и не знаю был у меня насос или нет. Я в редуктор забивал, смесь солидола с негролом, не знаю кто научил.
сергей1724 написал : дружба 4а, с этой модели начинается история применения в этих бензопилах автоматической смазки пильной цепи и электронного зажигания бензопилы дружба, это значительно продляет срок службы цепей и направляющих шин.
У меня с контактным была 1983-го года выпуска С шинами и цепями проблем не знал. Правда у меня цепей (ПЦ 15, насколько помню) штук 15-ть было, всё покупал чего то. Но по крайней мере точёные всегда в запасе были. Да их и просто точить было.
сергей1724 написал : а последние модели оснащаются аварийным тормозом цепи.
Тормоза у меня точно не было.
сергей1724 написал : вот наподобе такой
А вот по снимку редуктор вроде как мой. Единственное, что натяжитель цепи какой то здесь не понятный. У меня классический был. Гайку руками или пасатижами, а затяжка из под топора. Типа такого
06.04.2013 в 09:41:34
valerich написал : А я и не знаю был у меня насос или нет. Я в редуктор забивал, смесь солидола с негролом, не знаю кто научил.
так там насос а смесь солидола сами зделали или как
valerich
valerich
06.04.2013 в 13:03:38
сергей1724 написал : смесь солидола сами зделали или как
Сам конечно. За 25-ть лет с редуктором ничего не случилось. шину вроде один раз менял.
06.04.2013 в 19:43:39
valerich ну а если почистить и масла налить
Veps25
Veps25
07.04.2013 в 00:57:07
сергей1724 написал : открыл пропку там как салидол или литол полный или так оно должно быть
Что-то подумалось:а какую Вы пробку открыли? В полости зацепления шестерен и должен быть литол.
lechka
lechka
Саранск
07.04.2013 в 11:38:16
Ребята не могу найти прокладки на пилу , можно ли на герметик просто посадить или желательно надо и прокладку?
Алик
Алик
Сыктывкар
07.04.2013 в 12:43:05
сергей1724 написал : помогите, купил пилу Дружба-4а, а не знаю. в редукор масло лить или нет открыл пропку там как салидол или литол полный или так оно должно быть
Позвольте с Вами не согласиться. Дружба-4а была двух модификаций :"Дружба-4а" имела контактную схему зажигания и "Дружба-4а Электрон" соответственно электронную систему зажигания. По редукторам. Та и другая модификации снабжались двумя видами редукторов: с автоматической смазкой пильной цепи (г. Дзержинск) и без таковой, как у Вас на фотографии,(г.Бийск). На редукторе с авт.смазкой имеется крышечка, с выступающей частью для откручивания, для заливки масла. lechka Смотря какая прокладка... между картером и цилиндром я вырезал из картона-на этом участке можно и герметиком каким-нибудь специализированным...
lechka
lechka
Саранск
07.04.2013 в 15:59:36
Прокладка между цилиндром, и редукторная тоже хана.
Алик
Алик
Сыктывкар
07.04.2013 в 18:14:23
lechka написал : Прокладка между цилиндром, и редукторная тоже хана.
"Редукторная", я так понимаю, прокладка картера - можно герметиком, только надо учесть, что стенки картера тонкие - может выдавить... В идеале , конечно, вырезать прокладку с паронита - это специальный картон для прокладок.
