Veps25
Veps25
07.04.2013 в 20:03:27
Алик написал : Та и другая модификации снабжались двумя видами редукторов: с автоматической смазкой пильной цепи (г. Дзержинск) и без таковой, как у Вас на фотографии,(г.Бийск).
Вот и я о том же, есть ли вообще у сергей1724, масляный бак и насос.
lechka
lechka
Саранск
07.04.2013 в 22:31:17
Гдебы найти еще паронит чтобы выризать прокладки?
Sanya80s
Sanya80s
Запорожье
08.04.2013 в 01:03:54
Всем Привет Просмотрел всю Эту Тему ,Вообщем Купил Себе Бензопилу Дружба 4А Со Всеми Запчастями ключами к ней почти за безценок , вообщем розобрал её всю чтоб все почистить покрасить отдельно части картер, редуктор захотел снять маховик но не вышло все открутил но там нужен вкладыш как я понимаю в запчастях его не оказалось порылся посмотрел есть ли у кого етот вкладыш-сьемник сфотографируйте со всех ракурсов хочу изготовить его =)) За рание Благодарен=) есть какойто натфиль непонятный лежал в запчастях к пиле щас вставлю фото может кто знает подскажет для чего он нужен?:)
http://pixs.ru/showimage/0704201323_2974091_7644881.jpg
08.04.2013 в 07:24:03
Sanya80s http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182724
valerich
valerich
08.04.2013 в 07:34:31
сергей1724 написал : ну а если почистить и масла налить
А зачем? иЯ почему то так понимаю, что если есть заправочная ёмкость, то она долхна просто открываться, без ущерба технике. А эдесь самое простое три гайки пластикового верхнего лючка. Но по моему, не вариант каждывй раз открывать.
lechka написал : Ребята не могу найти прокладки на пилу , можно ли на герметик просто посадить или желательно надо и прокладку?
Что обувные коробки закончились?
Sanya80s написал : захотел снять маховик но не вышло все открутил но там нужен вкладыш как я понимаю в запчастях его не оказалось порылся посмотрел есть ли у кого етот вкладыш-сьемник сфотографируйте со всех ракурсов хочу изготовить его =))
Родная монетка без болта, а так один в один практически. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182724&p=3741471&viewfull=1#post3741471 и кстати в теме той подробно написано как снять маховик. Это у Урала и Дружбы практически одинаково.
Sanya80s
Sanya80s
Запорожье
08.04.2013 в 14:44:03
Родная монетка без болта, а так один в один практически. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182724&p=3741471&viewfull=1#post3741471 и кстати в теме той подробно написано как снять маховик. Это у Урала и Дружбы практически одинаково.[/QUOTE]
Ага Спасибо, тоисть я так предпологаю просто можно вставить Болт Обычный в Середину Храповика Вкрутить в маховик сам храповик его и затягивать ключом на 17 и тогда маховик должен выйти правильно??
cepega
cepega
Хабаровск
08.04.2013 в 15:25:43
Veps25 написал : Вот и я о том же, есть ли вообще у сергей1724, масляный бак и насос.
"Редуктор мотопилы «Дружба-4» конструктивно более прост и отличается отсутствием встроенного масляного насоса и бачка для смазки пильной цепи. В стойке рамы помещен плунжерный насос, и стойка одновременно служит резервуаром для масла, смазывающего пильную цепь и направляющий паз шины. Рычаг смазки закреплен на левой ручке рамы."
valerich
valerich
08.04.2013 в 15:45:14
Sanya80s написал : можно вставить Болт Обычный в Середину Храповика Вкрутить в маховик сам храповик его и затягивать ключом на 17 и тогда маховик должен выйти правильно??
Вкручивать не надо. Просто вставить.
cepega написал : отличается отсутствием встроенного масляного насоса и бачка для смазки пильной цепи. В стойке рамы помещен плунжерный насос, и стойка одновременно служит резервуаром для масла, смазывающего пильную цепь и направляющий паз шины. Рычаг смазки закреплен на левой ручке рамы."
слышал про такой вариант, видел даже, но у меня этого не было. У меня к центру "рогов" только планка пружинная привинчивалась. Как теперь понимаю её виброгасителем зовут.
Sanya80s
Sanya80s
Запорожье
08.04.2013 в 15:55:11
valerich написал : Вкручивать не надо. Просто вставить.
Ну я вставил все как нужно вкручиваю сам Хроповик по резьбе в маховик ну немогу снять что может быть может там какие замки или сильно посажен маховик ??
cepega
cepega
Хабаровск
08.04.2013 в 15:55:33
valerich написал : простое три гайки пластикового верхнего лючка. Но по моему, не вариант каждывй раз открывать.
пластиковый верхний лючок - крышка под гидроклин.
valerich
valerich
08.04.2013 в 16:07:13
Sanya80s написал : я вставил все как нужно вкручиваю сам Хроповик по резьбе в маховик ну немогу снять что может быть может там какие замки или сильно посажен маховик ??
Гайку то на 14-ть открутили под храповиком? И шайбы выняли?
cepega написал : пластиковый верхний лючок - крышка под гидроклин.
И чего? Юмора не понял. Нахрена она нужна? Каждый раз откручивать 3-и гайки, что бы заправлять? В СССР придурков не было. Если нет пробки, заправлять нехрен.
