cepega
cepega
Хабаровск
08.04.2013 в 16:47:53
valerich написал : Нахрена она нужна?
1 — рама; 2 — редуктор; 3 — зубчатый сектор; 4 — пильная цепь; 5 — пильная шина;
6 — гидроклин КГМ-1А; 7— привод гидроклина; 8 — двигатель
и ишо http://lesorubles.ru/tehnika-valki-derevev/gidrodomkratyi
valerich
valerich
08.04.2013 в 17:21:23
cepega И чего?. Как Дружба устроена я наверное за 25-ть лет выучил. Правда Дружбу с гидроклином ни разу не видел. Урал видел. Где бы у Дружбы ещё бак стоял гидро?. И на схеме у Вас Урал, с плоским бачком, а не Дружба. Дружба вот
cepega
cepega
Хабаровск
08.04.2013 в 17:49:13
valerich написал : Где бы у Дружбы ещё бак стоял гидро?. И на схеме у Вас Урал, с плоским бачком, а не Дружба. Дружба вот
7 - привод, там же бак. Устанавливается и на Дружбу и на Урал.
Sanya80s
Sanya80s
Запорожье
08.04.2013 в 18:00:52
У Дружби Бачек Другой не Плоский улитка тоже там зубцы на дружбе наружние для стартера а у урала внутренние .. гидроклин на уралах только дружб нет !!
valerich написал : Гайку то на 14-ть открутили под храповиком? И шайбы выняли?
Конечно Ето Все открутил вынял еще и прочистил от тырсы но заварачиваю храповик сам с болтом кручу вапще колом стоит не снять что делать?((
valerich
valerich
08.04.2013 в 18:13:39
cepega написал : Устанавливается и на Дружбу и на Урал.
То что устанавливается, я не сомневаюсь. Но только не ставил на Дружбу ни кто.
Sanya80s написал : Конечно Ето Все открутил вынял еще и прочистил от тырсы но заварачиваю храповик сам с болтом кручу вапще колом стоит не снять что делать?(
Ну тогда выдавливаем и постукеиваем с боков по маховику. В теме про Урал очень хорошо всё описано.
Sanya80s
Sanya80s
Запорожье
08.04.2013 в 18:50:12
valerich написал : Ну тогда выдавливаем и постукеиваем с боков по маховику. В теме про Урал очень хорошо всё описано.
ну ладно попробую только хоть бы сам моховик не лопнул!!!алюминий всетаки если чуть чуть бить по нему может покрошиться!
valerich
valerich
08.04.2013 в 19:48:19
Sanya80s написал : только хоть бы сам моховик не лопнул!!!алюминий всетаки
Ничего ему не будет. Алюминий мнётся, но не колется. А вот лопасти ломаются легко- дюралька. Ну и из анекдота: А дюже грамотные будут разгроужать Чугуний!...
Veps25
Veps25
08.04.2013 в 20:29:52
cepega написал : отличается отсутствием встроенного масляного насоса и бачка для смазки пильной цепи.
Что я и хотел узнать, т.к. подозреваю, что сергей1724 откручивал пробку полости шестерен редуктора, в которую как раз и закладывается солидол-литол.
valerich написал : И чего? Юмора не понял. Нахрена она нужна? Каждый раз откручивать 3-и гайки, что бы заправлять?
Заправлять ничего не нужно, привод - представляет из себя эксцентрик.
Sanya80s написал : вставить Болт Обычный
Мебельный, его головка более похожа по форме на родной съемник.
valerich
valerich
08.04.2013 в 20:52:39
Veps25 написал : Мебельный, его головка более похожа по форме на родной съемник.
Потому и дал Вашу ссылку. Хотя у меня съёмник родной до конца был настоящий.
amkar
amkar
Пермь
08.04.2013 в 21:00:33
Sanya80s написал : У Дружби Бачек Другой не Плоский улитка тоже там зубцы на дружбе наружние для стартера а у урала внутренние .. гидроклин на уралах только дружб нет !!
Ну и бойня тут у Вас! Пилы Дружба выпускались около 50 лет, Урал - 36 лет! За это время они естественно модернизировались. "Плоский" бачок- это ураловский руль, с более длинной- дружбинской стойкой устанавливался иногда на дружбу, а дружбинский руль мог устанавливаться на уралы, вполне официально на заводе. По редукторам ещё хуже. Самые первые - маленькие- без смазки, затем маленькие со штуцером и "рычажком" на левой стороне руля-который тросиком приводил поршневой насос, расположенный в стальной стойке. В эту стойку заливалось масло для смазки цепи. Затем редуктор в новом корпусе, с плунжерным насосом, которого на дружбах могло и не быть. Затем тотже редуктор с приводом гидроклина, которого в редукторе также может не быть! Сам привод - это всего лиш эксцентрик, устанавливаемый вместо распорной втулки на большой шестерне, на шпонке. Это всё по дружбе 4, а были ещё редуктора дружба-60, а также Бийские редуктора, немного другие, на Дружбу-Алтай. Улитки на дружбу и урал в последние годы делались под "ураловский" пластмассовый стартер. Заводить пилы с такой улиткой надо обязательно пластмассовым стартером, металлический не цепляет, или еле-еле достаёт до храповика. Гидроклин можно ставить и на Дружбу и на урал, нужен лиш редуктор с приводом. А с маховиком поаккуратней - гнётся и ломается на раз. Его конструкция - стальная рамка с втулкой и магнитами, залитая алюминием. Рамка - гнётся, магниты раскалываются, лопасти отвёрткой держать не надо - легко ломаются. Лучше по инструкции, или по народному - болт под храповиком. Храповик затягиваем, затем помощник держит двигатель на весу за маховик, а другой в это время резко бьёт молотком по болту. Удачи!
valerich
valerich
08.04.2013 в 21:28:52
amkar, Много написали. Много правды, многого даже не знал. Спасибо. Ну сегодня я спать. Потом чего нибудь скажу.
