Алик
Алик
Сыктывкар
11.04.2013 в 18:07:07
:yu
Храповик написал : Всегда работают
Sanya80s
Sanya80s
Запорожье
12.04.2013 в 12:24:30
Привет Всем сегодня решил завести свою дружбу 4А, вроде все впорядке залил я бензин все как положено открыл краник и потек бензин с фильтра розобрал карб все прочистил бензином мембранка тоже с ней все впорядке что делать??? Карб КМП100АР. заранее благодарен за ответ!
amkar
amkar
Пермь
12.04.2013 в 13:11:16
Sanya80s написал : Привет Всем сегодня решил завести свою дружбу 4А, вроде все впорядке залил я бензин все как положено открыл краник и потек бензин с фильтра розобрал карб все прочистил бензином мембранка тоже с ней все впорядке что делать??? Карб КМП100АР. заранее благодарен за ответ!
Если бежит при ненажатом обогатителе - скорей всего не держит клапан. Можно попытаться отрегулировать поджатием пружины. Но работа тонкая и муторная. А вообще-то карбюратор был сухой? Если да то течь возможно из-за усыхания резины клапана. Дайте ей разбухнуть часа 2 - может само пройдёт.
Sanya80s
Sanya80s
Запорожье
12.04.2013 в 13:25:23
amkar написал : Если бежит при ненажатом обогатителе - скорей всего не держит клапан. Можно попытаться отрегулировать поджатием пружины. Но работа тонкая и муторная. А вообще-то карбюратор был сухой? Если да то течь возможно из-за усыхания резины клапана. Дайте ей разбухнуть часа 2 - может само пройдёт.
ну я буквально вчера залил бензин в бак ну кран открыл нажал кнопку обоготителя бензин покапал как положено бросил кнопку обоготителя перестало капать думаю нормально ,сегодня утром встал думаю посмотрю смотрю не течет ну завожу поработала минут 15 и я за мечаю что бензин с фильтра прям выливаеться вот снова розобрал его до винтика все прочищаю бензином поставлю посмотрю если будет теч то незнаю даже а кто нибуть мембрану делал пробовал из полеитилена??
amkar
amkar
Пермь
12.04.2013 в 14:06:55
Sanya80s написал : мембрану делал пробовал из полеитилена??
Мембрана к течи отношения скорей всего не имеет. Была бы порвана - пила бы не работала. Возможно при сборке Вы не дали мембране занять свободное положение, или нажали на кнопку, и теперь давит на рычаг клапана не давая пружине как следует его закрыть.
Sanya80s
Sanya80s
Запорожье
12.04.2013 в 14:26:37
amkar написал : Мембрана к течи отношения скорей всего не имеет. Была бы порвана - пила бы не работала. Возможно при сборке Вы не дали мембране занять свободное положение, или нажали на кнопку, и теперь давит на рычаг клапана не давая пружине как следует его закрыть.
ооо вы правы!! рас бензик течет значет плохо пружина прижимает , нуу а если по жоще чуть чуть пружину поставить??
amkar
amkar
Пермь
12.04.2013 в 22:34:09
Sanya80s написал : нуу а если по жоще чуть чуть пружину поставить?
Вот этого точно не стоит делать. Я начал бы с осмотра клапана ( забитость, износ, перекос). Затем правильная установка мембраны - она в свободном состоянии может только слегка касаться рычага клапана. а лучше небольшой зазор (0,1-0.2мм). Если не поможет - тогда очень аккуратно пробовать подгибать рычаг клапана - тоже на доли мм. Пружину лучше не трогать если не хотите нарушить работу пилы.
Sanya80s
Sanya80s
Запорожье
12.04.2013 в 22:50:42
amkar написал : Вот этого точно не стоит делать. Я начал бы с осмотра клапана ( забитость, износ, перекос). Затем правильная установка мембраны - она в свободном состоянии может только слегка касаться рычага клапана. а лучше небольшой зазор (0,1-0.2мм). Если не поможет - тогда очень аккуратно пробовать подгибать рычаг клапана - тоже на доли мм. Пружину лучше не трогать если не хотите нарушить работу пилы.
Хм Странно а что был горький опыт?? ну я заменил пружину двигатель стал работать как часы!! пружина всетаки помогла подрегулировал карбюратор пускаеться с первог пинка стартера в холодную и горячую! теч устранилась ,пружину я отложил в коробочку з запчастями для пилы! если вдруг что сделаю как есть сегодня попилил пол дня все хорошо.(забитость износ перекос) я проверил все впорядке.после етого двигатель стал лучше реагировать на Рычаг Газа кстатее советую как ставить карбюратор сделать прокладочку Резиновую к переходнику на цылиндр в середину там видно !!=))
amkar
amkar
Пермь
12.04.2013 в 23:04:25
Удачно попали с пружиной. Частенько гнут родную. и потом то бежит бензин, то пила плохо запускается (не хватает усилия мембраны для нажатия рычага). Новые заводские карбы бегут 9 из 10. После пропитки бензином - примерно половина.
Sanya80s написал : кстатее советую как ставить карбюратор сделать прокладочку Резиновую к переходнику на цылиндр в середину там видно !
Там посадка на конус - теоретически и так должно быть всё плотно.
Sanya80s
Sanya80s
Запорожье
12.04.2013 в 23:20:31
amkar написал : Удачно попали с пружиной. Частенько гнут родную. и потом то бежит бензин, то пила плохо запускается (не хватает усилия мембраны для нажатия рычага). Новые заводские карбы бегут 9 из 10. После пропитки бензином - примерно половина.
я не стаал гнуть родную пружину я побоялся у меня были пружины валялись без дела я взял откусил на глаз поставил по нажатию определил сколько нужно поставил собрал все класс работает советую у кого руки из плеч ростут сделать если такие проблемы как и у меня .. хочу обьявить БОЛЬШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ !***AMKAR***! За Помош как никак он Подталкнул На Идею и Мысль Поддал и сегодня то на конец таки я Понял как работает Етот Карбюратор КМП-100АР!БОЛЬШУШЕЕ СПАСИБО ТЕБЕ:)
amkar
amkar
Пермь
13.04.2013 в 08:44:56
Да вроде не за что. Удачи!
