brizmag
brizmag
Днепропетровск
08.03.2014 в 18:05:57
евгений01 написал : здравствуйте скажите пожалуйста как переделать контактную пилу дружбу под бабину с перемоткой катушки???
brizmag
brizmag
Днепропетровск
08.03.2014 в 18:17:07
Сальники лучше ставить импортные ,я ставил ,абалденно.
Maksim71
Maksim71
Тула
08.03.2014 в 22:29:47
Здравствуйте! У меня такая ситуация. От деда осталась пила Дружба 4 197-какого-то года. Больше 20 лет была абсолютно не рабочая. Пару лет назад отцом была попытка ее оживить (поменял поршневую на новую, т.к. старая была в плачевном состоянии), но не получив от этого никакого эффекта дальнейшие попытки ее восстановить прекратились. Вчера от безделья копался в сарае и наткнулся на нее, загорелся довести до ума. Искра была с перебоями. Перебрал всю систему зажигания, заменил бронепровод и конденсатор, искра появилась стабильная и крупная. Зажигание выставил на 4.4 мм до ВМТ. Далее был промыт бензобак и фильтр топливного краника, прочищен воздухофильтр, разобран и промыт карбюратор (мембрана в порядке, клапан перекрывающий впускное отверстие держит исправно). Свеча к сожалению только одна, старая, которая и была ввернута в цилиндр. Я ее прожег, зазор на электроде поставил 0.5 мм. Искру дает крупную, все нормально. В общем все собрал, и...двигатель запустился! (что для меня было уже великой радостью), НО картина была следующая: перед запуском заполнил карбюратор топливом, завел двигатель, он проработав секунд 10 (причем стабильно без перебоев, резво откликаясь на газульку) чихнул дымом откуда-то из под цилиндра и заглох. Путем еще нескольких запусков выяснил что выброс дыма идет из под прокладки цилиндра, причем дым не сечет постоянно. а проработав немного идет как бы такой мягкий хлопок, будто в какой то момент возрастает давление в картере и происходит выброс дымового облака, и двигатель глохнет (цилиндр надежно притянут к картеру, прокладка новая была, понятное дело что теперь ее под замену. но что вызвало ее пробитие?). Еще заметил такую особенность: если перед запуском наполнить карбюратор топливом и произвести запуск, располагая бензопилу вертикально, двигатель работает не более 10 секунд и глохнет при первом же пробитии из под прокладки цилиндра, а если после запуска двигателя наклонить бензопилу на сторону храповика стартера пила может работать и по 2-3 минуты (больше я ей не давал), при этом происходят время от времени выбросы дыма из под цилиндра но двигатель не глохнет, а лишь проваливаются обороты, но тут же двигатель "схватывает" и обороты стабилизируются. Обороты холостого хода высоковаты, но это пока не так важно. Да, кстати, карбюратор стоит КМП 100А. Во всех источниках по регулировке карбюратора указано что на нем имеется два регулировочных винта, у меня же он один, вот что он регулирует и как? В общем хотелось бы понять отчего происходит такая работа двигателя и как это исправить. Надеюсь на вашу помощь, спасибо! PS. Сальники на коленвалу не менялись наверное с завода, чем это чревато для двигателя если сальники не держат?
vodila
vodila
Ижевск
08.03.2014 в 22:47:56
Maksim71 написал : указано что на нем имеется два регулировочных винта, у меня же он один,
Похоже речь идёт о боковом винте, который находится под углом, а тот, который горизонтально (винт главной дозирующей системы, если можно так назвать), с противоположной стороны кнопки обогатителя, бывает закрыт алюминиевым колпачком, с шестигранником под ключ на 17, его (винт)не будет видно. Может я не очень точно описАл, форум поправит. По сальникам: были бы совсем плохие,не завелась, думаю. Прокладка может быть неплотная и между полукартерами, такой же эффект в работе будет наблюдаться.
Maksim71
Maksim71
Тула
08.03.2014 в 23:29:43
vodila Да, заглушка имеется, но под ней нет никакого регулировочного винта, а только латунная трубочка, которая с другой стороны выходит в камеру, где перекрывается клапаном, выворачивается она на подобии игольчатого фиксатора бронепровода в колпачке. не может же она как то регулировать подачу топлива? Или просто у меня карбюратор "не в полной комплектации"?
А что если уплотнить прокладку герметиком? Сработает?
vodila
vodila
Ижевск
08.03.2014 в 23:38:42
Maksim71 написал : А что если уплотнить прокладку герметиком? Сработает?
Думаю необходимо заменить обе, т.е. и под цилиндром и между полукартерами, поставить на термостойкий герметик не будет лишним. После этих мер попробуйте поработать ей (пилой), что то не пойму с карбюратором, я такой только с наружи наблюдал, не рылся в нём.
Maksim71
Maksim71
Тула
08.03.2014 в 23:53:26
vodila Спасибо, завтра все попробую сделать. Карбюратор, Бог с ним пока. Меня только вот одно смущает, может ерунду скажу, но все же почему выбрасывает дым? Вроде ж сгорание смеси происходит в верхней части цилиндра, почему газы проходят в картер, и почему там создается такое давление? Просто хотелось бы знать причину почему так происходит. А то в следующий раз не прокладки так сальники повыдавливает.
vodila
vodila
Ижевск
09.03.2014 в 11:04:06
Maksim71 написал : почему газы проходят в картер,
Это не газы проходят, а вспышка смеси происходит не только в цилиндре но и в картере. Кстати если сальники есть у Вас и их попутно заменить не лишне. Потому как из за подсасывания постороннего воздуха происходит обеднение смеси, а она горит медленнее, и в момент когда открыты оба окна, и впускной и выпускной, факел, (которого уже не должно быть в это время в цилиндре) поджигает поступившую из картера смесь, она вспыхивает и в картере. Вроде так, как смог, объяснил.
Maksim71
Maksim71
Тула
09.03.2014 в 11:39:11
vodila А это нормально что вспышка смеси происходит в картере тоже? Сальники на руках не имею, но на неделе куплю и обязательно поменяю. Спасибо за помощь!
vodila
vodila
Ижевск
09.03.2014 в 14:23:17
Maksim71 написал : А это нормально что вспышка смеси происходит в картере тоже?
Нет, ненормально, при исправном зажигании и системы питания этого не произойдёт. У Вас и хлопок в карбюратор наблюдался должно быть одновременно с появлением дыма из под цилиндра?
Maksim71
Maksim71
Тула
09.03.2014 в 16:36:09
vodila Да, было и такое. Зажигание слишком раннее? Сколько вообще до ВМТ должен размыкаться кулачок?
