Maksim71 написал : Зажигание слишком раннее? Сколько вообще до ВМТ должен размыкаться кулачок?
Такое скорее будет при позднем зажигании. При раннем будет рвать руку при запуске. Ставится 4 мм до ВМТ.
09.03.2014 в 16:57:11
09.03.2014 в 18:17:11
vodila По штангенциркулю выходит 4.4 мм до ВМТ. Не критично? Если нет, то в чем еще может быть дело?
09.03.2014 в 18:23:41
Maksim71 написал : По штангенциркулю выходит 4.4 мм до ВМТ
Нормально. Вы пробовали в работе её?
09.03.2014 в 19:00:59
vodila Сегодня располовинил картер, на прокладку там не было и намека. Поставил прокладку на картер и под цилиндр, все это дело уплотнив герметиком. Герметик сохнет 24 часа, так что попробовать ее в работе смогу только завтра во 2 половине дня. Еще нашел другой карбюратор, тоже КМП 100 А, но более позднего выпуска, на нем 2 регулировочных винта. Не держал клапан, поменял резиночку, сейчас держит, мембрана целая, винты отрегулировал по указанию какого то интернет источника (три оборота который вертикально на против кнопки обогатителя и 2 оборота винта который под углом). Может как по другому нужно? Была где то книжка от пилы, недавно на глаза попадалась, сейчас не могу найти. В общем завтра в работе проверю карбюратор, если что на месте опытным путем подрегулирую. Если конечно она вообще заведется))). Что то у меня плохое предчувствие.
09.03.2014 в 19:17:21
Maksim71 написал : В общем завтра в работе проверю карбюратор, если что на месте опытным путем подрегулирую. Если конечно она вообще заведется))). Что то у меня плохое предчувствие.
Заведётся, не надо быть пессимистом, карбюратор в процессе работы подрегулируете, пока достаточно 2-х, 3-х оборотов.
09.03.2014 в 19:40:22
vodila Спасибо) будем надеяться.
09.03.2014 в 20:17:12
Maksim71 Спасибо ещё рано, надо её восстановить, в основном с помощью Вас.
10.03.2014 в 11:17:49
По поводу карбюратора.Это усовершенствованый вариант.Там вместо регулировочного винта стоит калибрированое бронзовое отверствие .И бензина поступает положенное количество.По зажиганию ничего не подскажу.Раньше делали 4.4 до в.м.т.Может стоит обратить внимание на зазор свечи.Инструкции должны быть вначале форума.
10.03.2014 в 18:31:14
Станислав Пе написал : По поводу карбюратора.Это усовершенствованый вариант.Там вместо регулировочного винта стоит калибрированое бронзовое отверствие .И бензина поступает положенное количество.По зажиганию ничего не подскажу.Раньше делали 4.4 до в.м.т.Может стоит обратить внимание на зазор свечи.Инструкции должны быть вначале форума.
Ясно, спасибо.
10.03.2014 в 18:40:55
vodila написал : Maksim71 Спасибо ещё рано, надо её восстановить, в основном с помощью Вас.
Здравствуйте! Короче накаркал я сам себе. Пила опять мертвая. Сегодня купил сальники, заменил. Заменил все прокладки. Искра убьет слона. Зажигание все так же 4.4 мм до ВМТ. Но ведь даже не чихнет, совсем никакой реакции. Карбюратор пробовал и который стоял ранее, и который я потом нашел - реакции 0. Вот что ей нужно? Я грешу на карбюратор, больше у меня вариантов нет. А вообще, честно сказать я в замешательстве. Прошу помощи.
10.03.2014 в 21:04:05
Maksim71 написал : Здравствуйте! Короче накаркал я сам себе. Пила опять мертвая. Сегодня купил сальники, заменил. Заменил все прокладки. Искра убьет слона. Зажигание все так же 4.4 мм до ВМТ. Но ведь даже не чихнет, совсем никакой реакции. Карбюратор пробовал и который стоял ранее, и который я потом нашел - реакции 0. Вот что ей нужно? Я грешу на карбюратор, больше у меня вариантов нет. А вообще, честно сказать я в замешательстве. Прошу помощи.
Эххх, до чего дожили! Туляки просят помощи... :swoon И в чем? В том, что они блоху подковали и до сих пор выпускают многие виды оружия, которые не переплюнул никто? А чем помочь? Помогу только в одном... Собираюсь прикупить себе к дню рождения китайскую пилу за 100 баксов... Для экспериментов. Душу порадовать!!! Че-то мне кажется, что она получше "Дружбы"-то будет... :) Не обижайтесь уж...
