newzubok
newzubok
Минск
10.03.2014 в 22:18:43
Maksim71 написал : Ну дай Бог чтоб и пила не разочаровала. Буду ждать результатов эксперимента.:)
Спасибки... Только это в другой ветке... Про технику "Гринфилд"... :)
newzubok
newzubok
Минск
10.03.2014 в 22:21:14
vodila написал : Ну так , такой же совет был
Так совет же был... Свечу - со стабильно работающей пилы! Да и вообще, здесь уже много раз на разных ветках были примеры того, что купил новое зажигание... А потом в результате "поставил с пилы соседа - работает"... А новых пришлось поменять штук 5, пока не нашлось работоспособное... Чуется мне, здесь дело в зажигании...
vodila
vodila
Ижевск
10.03.2014 в 22:30:41
newzubok написал : Свечу - со стабильно работающей пилы!
Один из наиболее верных вариантов
Maksim71
Maksim71
Тула
10.03.2014 в 22:30:43
newzubok написал : Чуется мне, здесь дело в зажигании...
Завтра еще раз проверю. Хотел сегодня новый карбюратор еще купить. Так он зараза 800 рублей стоит, что то жаба задавила:confused::)
vodila
vodila
Ижевск
10.03.2014 в 22:55:03
Maksim71 написал : Так он зараза 800 рублей стоит, что то жаба задавила
Купить никогда не поздно, в этом случае, постараться найти причину необходимо, на примере Ваших мучений другой пользователь разберётся быстрей и будет благодарен Вам.
newzubok
newzubok
Минск
10.03.2014 в 23:25:14
vodila написал : Купить никогда не поздно, в этом случае, постараться найти причину необходимо, на примере Ваших мучений другой пользователь разберётся быстрей и будет благодарен Вам.
Хороший пост. Лучшее, конечно, искать друга или соседа с возможностью поменять изначально работоспособный узел на вызывающий подозрение. Потом и на рынке проще с продавцами "качественных" запчастей договариваться. Сразу предупреждать: если что - через час принесу на обмен, пока не найду рабочий...
vodila
vodila
Ижевск
10.03.2014 в 23:37:17
newzubok написал : Лучшее, конечно, искать друга или соседа с возможностью поменять изначально работоспособный узел на вызывающий подозрение
Чтобы поломать все сомнения, верный ход.
Sanya80s
Sanya80s
Запорожье
11.03.2014 в 04:41:05
Maksim71 написал : Завтра еще раз проверю. Хотел сегодня новый карбюратор еще купить. Так он зараза 800 рублей стоит, что то жаба задавила:confused::)
Приветствую Дружбоводы,Приветствую Максим! Ну, Если тут дают советы то и я по жалуй в стороне не останусь,наблюдаю за вами уже пару дней проблемы З Бензопилой*Дружба* ,и так 1-е если вы говорите Искра Слона Убьет!- с магнитами все впорядке Это радует!(Если Зажигание Контактное)- Прерыватель проверте чтоб не был пригоревшим если пригоревший натфильком зачистите, или Шлиф шкуркой! Значет берете Штангель-циркуль крутите колен-вал по часовой стрелки и ищите Верхнюю мертвую точку, Вставляете Штангель-Циркуль в свечное отверстие,ставите пилу выхлопным отверстием к себе ,Крутите за диск сцепления от себя то есть рукой Правой По Часовой Стрелке,и в ето время Смотрите на штангель-циркуль и делаете ровно 4мм До ВМТ,и сразу берете отвертку и регулируете сам кулачек прерывателя регулируете так чтоб у вас были контакты Розомкнуты примерно на 1мм, все фиксируете. 2-е Шпонка обязательно так как Если Шпонки не будет Движек Может не запустится,поставте шпонку(Обязательно) Поставте Маховик И затяните Как Следует только не Сорвите резьбу на Колен-вале,Затем Поставте Храповичок И Соберите Улитку.3-е Возмите Свечку самую на Ваш Взгляд наилучшую,Сточите Напильником Или на наждаке(как Должна она будет Выглядет Прикреплю Фото С низу!)4-е Карбюратор Если У Вас КМП100АР-то Большой Винт Топливо Открутите на 3 Оборота,А Малый на 2. А если У Вас КМП100А - То там 1 Винт И Его Выверните Просто на 2,5 Оборота. 4-е дроссельная заслонка, Поднимите её на 1,5мм ,5-е Ставите Свечку Доработанную, Накидываете Провод, Подсасываете 3 рывка И Пила Заведется! И не нужно Пред Пуском Сомневатся=)
Sanya80s
Sanya80s
Запорожье
11.03.2014 в 04:58:59
Год назад, Я Тут на Этом Форуме Писал, Что Сели Магниты, Думал я Думал что Делать, Сидеть можно вечно а скоро Зима! Дровишки надо бы все Распилить! Так как Новый Маховик дороговато стоит решил до мучать Старый Дохлый, Моя личная Доработка Пилы Я Поменял Дружбовские Магниты На Маленькие неодимовые С Силой отрыва на 3 килограмма, и очень Здорово у меня это вышло, Кому Интересно Товарищи Дружбоводы Подробно Расскажу, Видео Отчеты И Фото Скину, Если Кто Заинтересуется Пишем Сюда же! Из +сов Перечислить могу: 1-Пила Очень резво Стала набирать обороты! 2-не Переборчива к различным Видам бензина! 3-Нет Проблем С Зажиганием С 1го раза Заводится на Холодную ,так же И на горячую! 4-Постоянная Искра, Не Пропадает! 5-Стабильные Холостые! 6-Пила легче стала В запуске, и По Весу Потому как Маховик Стал наамного Легче своего стандартного! :yu:clapping:)
Maksim71
Maksim71
Тула
11.03.2014 в 15:06:18
Сегодня все таки завел пилу, предварительно слегка подогрев цилиндр паяльной лампой. Дела такие: накачиваю до краев карбюратор (пока с воздухофильтра не закапает) заводится с 1-3 рывка, работает секунд 10-15 и глохнет. Во время работы чихает в карбюратор дымом (ранее я говорил что из под цилиндра, но ошибался. Сейчас присмотрелся, дым выплевывает между соединением цилиндра и карбюратора). В соединение подложил для плотности латунную фольгу. Когда заводил перебрал все свечи - толку никакого. Поставил старую, которая на ней изначально стояла (у нее изолятор прокручивается) так вот на ней и завелась;). Перед тем как заводить проверил еще раз зажигание - выходит 4.5 мм до ВМТ. Все таки с карбюратором что то не так, получается что двигатель работает только на излишках при накачке перед запуском, далее смесь перестает поступать (ну это я так думаю). Экспериментировал с регулировочным винтом, толку это не дало. Вот еще бы понять почему плюется в карбюратор.
Maksim71
Maksim71
Тула
11.03.2014 в 15:12:20
Я тоже так думаю. А по поводу разобраться это обязательно. Пути назад нет;)
