Серж Горелый
Серж Горелый
Смоленск
07.02.2015 в 17:38:14
Я устал...
Алик
Алик
Сыктывкар
07.02.2015 в 18:11:26
Серж Горелый написал : Я устал...
Отдохни... с недельку.
Алик
Алик
Сыктывкар
07.02.2015 в 18:20:46
der-traktor написал : ААа, вон оно что! А правилно ли домотали, направление намотки сохранилось? У меня была проблема с домотанной катушкой, на оборотах выше средних подтраивала, что я только не делал. Размотал эту "домотку" и о чЮдо, заработала как надо.
  1. На какой катушке? Если мото на 6 вольт, то хватит и родной первички ... при нормальных магнитах.
  2. Направление намотки; на последней Дружбе наматывал вправо и влево- искры нет, значит маховик дохлый ( 66 г.в. ). Так и стоит в гараже, ждёт новый маховик! Я тоже устал... отдыхаю уже пол года...
Серж Горелый
Серж Горелый
Смоленск
07.02.2015 в 18:57:31
Замачивал в ацетоне карб,продул после. Хрен там- туго заводится и стреляет в глушитель, а если заводится такое ощущение ,что в разнос идёт поршневая. это всё на акб, на катушку даже и не стал ставить. Будет желание-начну с зажигания, заново выставлю ,потом карб крутить. Больше я просто не знаю к чему там лезть,вроде всё пучком..
vodila
vodila
Ижевск
07.02.2015 в 20:07:51
Серж Горелый написал : если заводится такое ощущение ,что в разнос идёт поршневая.
Сильно похоже на посторонний подсос воздуха и последующее обеднение смеси.
der-traktor
der-traktor
07.02.2015 в 20:13:16
Стреляет в глушитель, туго заводится: 1 Позднее зажигание 2 Дохлый кондер. Все, третьего не дано. В разнос идет поршневая 1 отрегулировать карб. 2 Подсос воздуха Все, третьего не дано. Давай, отдохни- разбери её на....ен всю- начни с сальников, прокладка между картерин, подшипники с люфтами долой, посмотри как сидят гнезда подшипников в картере, зажигание мм4 до вмт, а не по меткам, контакты попадались с дерьмовыми пружинами (искра через раз). Все получится! ЗЫ А что там с поршневой??
valerich
valerich
08.02.2015 в 08:07:36
der-traktor написал : 2 Подсос воздуха Все, третьего не дано. Давай, отдохни- разбери её на....ен всю- начни с сальников, прокладка между картерин,
Забыли ещё обычную проблему. Просто карб не плотно на трубке этой.
Серж Горелый
Серж Горелый
Смоленск
11.02.2015 в 20:52:03
der-traktor написал : ЗЫ А что там с поршневой??
Новая.Цилиндр,поршень ,кольца.Съела бензина меньше литра наверное.Колоть пока не буду двигатель, подшипники без люфта,сидят норм.,правда всяких там подкладок шайб нет-просто подшипники на коленвале и вставлены в картерины. Один сальник тоже новый,второй неплохой но на всяк случай всё щели на геметик посадил.Прокладки норм и на герметике, в них я уверен.Карб на цилиндре сидит через уплотнение из тонкой жести. Будет время-начну с зажигания.
der-traktor
der-traktor
12.02.2015 в 17:28:25
Поршень правильно установлен? Верхний стопор к маховику, ЕМНИП
Серж Горелый
Серж Горелый
Смоленск
12.02.2015 в 21:21:36
Правильно, тут спрашивал-ребята подсказали. ЕМНИП- что за зверь такой? ))
der-traktor
der-traktor
15.02.2015 в 14:10:15
Серж Горелый написал : ЕМНИП- что за зверь такой? ))
Если Мне Не Изменяет Память
