07.07.2018 в 04:35:30
Yars, нуууу.... ради того чтобы "дрюкнуть" и швырнуть в дальний угол, как по мне так суеты чуть ниже пояса. Дело конеш личное. ЦПГ для такого финала(рёвом насладиться) и китайское вполне себя оправдает. Вообщем путь можно срезать. По филандрам думаю будет даже дешевле, учитывая что время-деньги.
07.07.2018 в 07:03:48
Орех, Что касается личного: Суета -это когда при ловле блох. А баловство, хотя бы в смысле хобби, не терпит суеты. Предложите несколько килорублей - путь будет ещё короче. "... ЦПГ для такого финала..." пойдёт родное, читайте выше. Найду, конечно, если ностальгия не отпустит, в Н-ске "оригинальные" запчасти - восстановлю аппарат и буду пользовать по назначению. А по "филандрам" - в другом городе у родственников зелёная контактная Дружба(с не крючком цепью, сеткой в улитке) и рыжий Урал - Жужжи не хочу. Собственно от туда родом моя ностальгия.
07.07.2018 в 08:35:15
Yars, с твоим пониманием слова "суета" я если честно не знаком. Бог миловал. Рискну предположить что занятие не из простых. Ну не будем о грустном. За оригинальные запчасти(г.Пермь) если я правильно понимаю, все таки придется отдать килорублей за новые естественно. Те же запчасти которых гору насыпают к покупаемой пиле, в большинстве случаев малопригодны и как правило отслужили уже своё. Собственно поэтому они и появились. Инфа не с потолка, а с личного опыта. Чуть позже сам поймешь. А за более менее "живую" запчасть да еще и в оригинале, как я читал выше, с тебя просят как ты говоришь "килорубли". Может конечно и прострелить с ЗиП, недорого бабулька вдова отдаст(по воле случая).
Если тебя не затруднит фотоотчет заливать сюда, по ходу течения ремонта пилки, думаю не я один буду признателен, за это. Желаю удачи в ремонте.
10.07.2018 в 15:54:29
Как Вам колибр парни? ))) Вчера уработал. Понимаю что не предел, но у меня больше пока не было. ДРУЖБА не подвела. :yu:
14.07.2018 в 07:04:35
"Рога" на квадратном алюминиевом профиле оказались ненадежные. Переломились при работе, в местечке где обнимают редуктор.
02.08.2018 в 22:06:50
Всем. Привет ребята чем можно закрепить ,ввостановить вырваное седло для подшипника на бз дружба ? Оно болтается так что зажигание не возможно выставить правильно , но есть ещё один корпус но он скорее всего с трещеной в картере , если я создам давление в 1 -2 атм. То трещена проявит себя ?
05.08.2018 в 16:03:48
киштоф, увидеть бы фото беды твоей, проще будет понять лечится это или нет. "есть ещё один корпус но он скорее всего с трещеной в картере" ????? Трещина есть или нет????
08.08.2018 в 00:47:09
Здравствуйте! Досталась мне бензопила Дружба Электрон 4М. Вывернул у неё свечу, а она какая-то странная, по-видимому, доработанная и не родная. Также смущает насвечник, он такой и должен быть с проволочкой внутри? или нет?
Прошу подсказать какую свечу сейчас можно купить для этой бензопилы.
08.08.2018 в 22:59:48
Проволочка в наконечнике,для того,чтоб лучше зацепиться за резьбу.Должна стоять там
08.08.2018 в 23:15:00
Александр12, вообще наконечник свечи достаточно свободно ходит в насвечнике, точно он там не зацепляется, не крепко он там находится. Может у меня свеча нестандартная? на ней если след работы какого-то напильника, после чего получилась канавка. Или я опять ошибаюсь и свеча такой и должна быть?
09.08.2018 в 09:29:05
iagsav, все верно, проволочка для зацепа. На свече больше похоже на расплав чем на работу напильника. Себе поставил свечу BR6HS, до этого стояла А11-1. Разницы не особо заметил.
11.08.2018 в 18:40:38
киштоф, если хочешь пилой работать, а не гайки крутить постоянно, то ищи лучше другую половину картера, эту в списание. Кстати, для общей информации, а после или в следствии чего у тебя беда такая вылезла? Подшипник чтоль клинанул?
11.08.2018 в 21:08:24
Пила досталась от деда
Что сней было не известно умер он 14 лет тому . но суддя по царапинам в картере Скорее всего клин . есть ещё 3 картера и все. Хлам восновном С трещинами от каких-то болтов фото выложу если интересно
12.08.2018 в 05:37:36
киштоф, заливай фотографии. Если целых картеров нет, лучше поискать в объявах, с лопнувшими не советую эксперименты ставить, хотя хозяин-барин как говорится. А вообще рекомендую заглянуть на металлоприемку, там не дорого можно и картер или даже пилу в сборе нахватить. Даже можно попробовать свои картера треснутые на один целый обменять, в общем как договоришься. Металлоприемщики не особо хвалят этот сплав, у нас в Сибе даже не все его принимают по цене алюминия.
